楼主: fiberhome
【新手求助】华擎B150Gaming K4Hyper刷dsankeBIOS无法超E3 1230 V5 ES
  • 发表于 2018-9-28 20:02:12 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2018-9-18 09:25
    只有你1人反馈不能超,我还确定不了哪有问题。
    我也是这个板子,也是这个bios 也是E3 1230 V5 ES一样超不了。
    昨天 00:36
  • 发表于 2018-9-28 21:18:21 | 显示全部楼层
    那我这个帖子分享好几个BIOS你都试过了吗?
    发表于 2018-10-3 12:18:16 | 显示全部楼层
    E3 1230 V5 ES+B150 Gaming K4 Hyper表示无任何问题,双超4.0Ghz@1.27V正常使用
  • 发表于 2018-11-8 13:34:05 | 显示全部楼层
    唐少游 发表于 2018-10-3 12:18
    E3 1230 V5 ES+B150 Gaming K4 Hyper表示无任何问题,双超正常使用
    您刷的bios啥版本的
    发表于 2019-9-26 13:17:51 | 显示全部楼层
    遇到了一样的问题,AsrockB150GK4+E3_1230V5,ME11.*1180的Bios遇到反复开机的情况,ME11.*1168的Bios亮机后,BLCK设置大于100则会2次重启重置设置回到BLCK100,Aida和CPUZ都显示外频99.95,有一个BLCK ratio reset range的选项应该有关系,默认100以上为无效输入。
    昨天 18:49
  • 发表于 2019-9-26 15:34:24 | 显示全部楼层
    Rishon 发表于 2019-9-26 13:17
    遇到了一样的问题,AsrockB150GK4+E3_1230V5,ME11.*1180的Bios遇到反复开机的情况,ME11.*1168的Bios亮机 ...
    试试这个版本看
    http://www.smxdiy.com/forum.php? ... id=376&pid=5276
    @flucky 反馈是能超频的
  • 发表于 2019-12-22 21:01:03 | 显示全部楼层
    我测试了这个bios,可以点亮e3 v5 可以超,但是外频超过150不开机,能不能找一个老版本的bios改一个专门超e3 v5的,估计可能是bios版本太新了导致外频超不过150
    昨天 18:49
  • 发表于 2019-12-23 08:25:36 | 显示全部楼层
    duoluo 发表于 2019-12-22 21:01
    我测试了这个bios,可以点亮e3 v5 可以超,但是外频超过150不开机,能不能找一个老版本的bios改一个专门超 ...
    @flucky 反馈是没有什么问题
    你可以和他交流一下
    http://www.smxdiy.com/forum.php? ... &ptid=376&pid=56524
    超了外频之后内存频率理论上也会提高的
    是不是内存上不了那么高的频率呢
  • 发表于 2019-12-23 20:50:02 | 显示全部楼层
    konglang_616 发表于 2019-12-23 08:25
    @flucky 反馈是没有什么问题
    你可以和他交流一下
    http://www.smxdiy.com/forum.php? ... &ptid=376&pid=56 ...
    额 qhje倍频高,不会上到150以上,所以他肯定没试过150以上
    不是内存的问题,内存降了一样开不了
  • 发表于 2020-12-2 11:27:41 | 显示全部楼层
    D大求个B150GAMING K4的bios上QL3X的,自己用卖家给的bios开机风扇转无显示输出,CPU发热的,内存用的辛仕达2133 8g
    发表于 2021-9-3 19:19:18 | 显示全部楼层
    超6代ES 必须是带IDT的主板 华擎的必须要用测试版Bios改  关闭me以后就可以超了。
    当年就是为了超QHJE才来的smxdiy
