查看: 213901|回复: 424
技嘉新主板备用BIOS刷新提醒
  • 发表于 2018-9-6 02:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为技嘉都是双BIOS,为了避免系统自动回复BIOS!
    一般在确认主板BIOS无问题后需更新备用BIOS,防止主板自动回退!
    最早是开机LOGO出现前ALT+F12,后来更新到ALT+F10。
    现在两种方法都无法使用,经咨询,必须DOS下刷入。
    现将工具上传,便大家使用,刷写教程在附件中,制作DOS启动盘就不再单独介绍
    本帖被以下淘专辑推荐:
    5 小时前
  • 发表于 2018-9-6 16:38:29 | 显示全部楼层
    成功将我的B150M D3H DDR3备份BIOS也刷成6789通吃了。
    其实只需要
    1. FLASH\DUALEFI\DUALEFI.EXE
    复制代码
    这一个文件就足够了
    先用RUFUS做好DOS启动盘,把“DUALEFI.EXE”丢进去,BIOS文件和FPT也丢进去
    进DOS之后,先执行
    1. DUALEFI.EXE /P
    复制代码
    观察当前用的是哪个BIOS
    然后
    1. FPT.EXE -F BIOS.BIN -SAVEMAC
    复制代码
    刷写BIOS
    之后
    1. DUALEFI.EXE /C 2
    复制代码
    切换到备份BIOS
    执行
    1. DUALEFI.EXE /P
    复制代码
    观察是否切换成功,然后继续执行
    复制代码
    刷写备份BIOS
    接着执行
    1. DUALEFI.EXE /C 1
    复制代码
    切换回主BIOS
    最后执行
    1. FPT.EXE -GRESET
    复制代码
    重置ME并重启
  • 发表于 2018-9-6 18:41:26 | 显示全部楼层
    666666666666
    发表于 2018-9-6 13:10:31 | 显示全部楼层
    还有一种方法就是用 end 进入,bak 一下主bios , 然后再用 bak bios重新刷一次,选全模块刷,就可以连副bios也一起刷
    3 天前
  • 发表于 2018-9-6 06:27:54 | 显示全部楼层
    技嘉的双BIOS越做越垃圾
    发表于 2018-9-6 11:47:36 | 显示全部楼层
    666666666666
    发表于 2018-9-6 13:03:20 | 显示全部楼层
    正需要更新备份bios
    发表于 2018-9-6 13:04:26 | 显示全部楼层
    看看一下这个东东
    发表于 2018-9-6 14:50:16 | 显示全部楼层
    楼上老哥的办法也是个好办法,而且经测试,修改的bios在备份后,也能用Q-Flash刷了,不会提示无效的映像了
  •  楼主| 发表于 2018-9-7 04:33:02 | 显示全部楼层
    其实只需要
    我是偷懒,直接传技嘉的包.谢谢D大的讲解
  • 发表于 2018-9-7 13:56:28 | 显示全部楼层
    其实只需要
    兄弟,,bios能共享一个吗?我改了几次,不太理想
    5 小时前
  • 发表于 2018-9-7 14:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
    早就发在论坛内了。
