楼主: huge1376
最新版本INTEL flash image tools已经直接搬运回来了。更新了H310C
  • 发表于 2018-4-22 10:19:21 | 显示全部楼层
    感谢分析那个。。
  • 发表于 2018-4-22 17:28:26 | 显示全部楼层
    拿来看看怎么样
  • 发表于 2018-4-22 22:51:25 | 显示全部楼层
    准备弄来搞一个
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 13:56:40 | 显示全部楼层
    英特尔管理引擎:
    驱动程序、固件 & 系统工具
    上次更新时间: 2018-04-19
    英特尔管理引擎简介:内置许多基于 intel 的平台是一个小型的、低功耗的计算机子系统, 称为英特尔管理引擎 (intel)。这可以在系统启动、运行或休眠时执行各种任务。它独立于主 CPU、BIOS & OS 运行, 但如果需要, 可以与它们进行交互。我对基于 Intel 的系统的许多部分负责。此类功能扩展, 但不限于平台时钟控制 (ICC)、热量监控、风扇控制、电源管理、超频、硅替代方法 (解决可能需要新 cpu 步进的硅 bug)、标识保护技术, 启动后卫, 快速启动技术, 智能连接技术, 传感器中枢控制器 (ISHC), 主动管理技术 (AMT), 小企业优势 (SBA), 无线显示, PlayReady, 保护视频/音频路径等。对于某些高级/公司功能 (AMT, SBA 等), 我使用带外 (OOB) 网络接口来执行功能, 即使系统断电, 操作系统和/或硬盘驱动器是不起作用的等。因此, 为了使平台能够正常工作, 无论高级/公司功能是否可用, 都必须进行操作。
    英特尔聚合安全引擎简介:英特尔管理引擎演变为统一的安全协作处理器, 在基于 Minix 的操作系统下运行 x86 代码。它于2015年首次推出, Skylake cpu 与100系列日出点平台控制器集线器 (PCH) 一起工作。CSE 硬件可以运行管理引擎 (我) 11 +, 受信任的执行引擎 (TXE) 3 + 或服务器平台服务 (SPS) 4 + 固件。因此, 共有三家基于 CSE 的固件: 单一 (cse)、CSTXE (cse TXE) 和 CSSPS (cse SPS)。
    英特尔电源管理控制器简介:处理所有平台控制器集线器 (PCH) 电源管理相关活动, 运行 ARC 代码。PMC 执行 PCH 的电源管理功能, 包括与平台上的其他逻辑和控制器进行接口, 以进行电源状态转换、配置、管理和响应唤醒事件、聚合和报告延迟容错信息, 以便连接到 PCH 等的设备和外设。它于2018年首次推出, 与300系列大炮点 PCH 一起工作的咖啡/大炮湖 cpu 的释放。
    这是所有与英特尔 (CS) 相关的内容的集合。 要提取下面的大多数文件, 您需要使用支持 RAR5 压缩的程序!
    免责声明: 下面的所有软件 & 固件都来自来自由各种制造商提供和制作公共的官方更新程序!系统工具被收集, 并提供唯一目的,帮助的人谁是其他可行的解决方案。因此, 他们可以非常有用的人, 他们的系统有重大问题, 他们的制造商拒绝协助, 由于冷漠和/或系统年龄。
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 13:58:16 | 显示全部楼层
    a. 关于英特尔梅驱动程序
    最新的 v12.0 驱动程序可用于8 系列博德维移动 & 100 系列或较新的台式机/移动系统 (CS (我) > = 10)9 & 8 系列 Haswell 台式机/移动系统 (i 9)的用户必须改用最新的 v11.7 驱动程序。7 & 6 系列常春藤/沙桥台式机/移动系统 (我 7-8)的用户必须改用最新的 v11.0 驱动程序。5 系列或更旧的桌面/移动系统的用户 (我 < = 6)必须检查 D 节以查找所需的驱动程序。要检查当前安装的版本, 请按照下面的指示使用英特尔 MEInfo 工具。
    注意: 要提取下面的一些文件, 您需要使用支持 RAR5 压缩的程序!
    A1。仅英特尔梅驱动程序
    这些软件包仅包含英特尔梅驱动程序而不任何其他软件或系统服务。它们与消费者/1.5MB 和 Corporate/5MB 系统兼容。由于使用者/1.5MB 系统并不真正需要软件和系统服务, 因此此类系统的用户只能安装驱动程序 (节 A1)。仅限美的安装程序是来自 Intel 的安装文件, 它允许安装方便, 并添加控制面板项以快速删除驱动程序。对于希望通过设备管理器手动安装实际驱动程序文件的用户, 请下载 INF 软件包。
    注意:上面列出的梅车手是在 A3 节中找到的完整的驱动程序 & 软件包的一部分。一个新的驱动程序 & 软件包有较新的软件, 但实际的梅驱动程序可能仍然是一个旧版本。v12.0.1097 包括梅 v12.0.1093。v11.7.0.1068 包括梅 v11.7.0.1057。v11.0.6.1194 包括梅 v11.0.5.1189。
    注意:仅限梅安装程序包括 "用于手动安装的 INF", 并允许安装后者。但是, 由于我们不能总是找到最新的仅限梅安装程序, 所以建议使用 "INF 手动安装" 以防其版本更新。
    A2。仅英特尔 SOL "驱动程序"
    此软件包仅包含英特尔 SOL "驱动程序",而无需任何其他软件或系统服务。它仅与 Corporate/5MB 系统兼容。如果在远程管理等情况下需要软件和系统服务, 则此类系统的用户应安装等效的完整驱动程序 & 软件包 (A3 节)。
    注意:上面列出的 SOL "驱动程序" 是在 A3 节中找到的完整驱动程序 & 软件包的一部分。新的驱动程序 & 软件包具有较新的软件, 但实际的 SOL "驱动程序" 可能仍然是较旧的版本。
    注意:SOL "驱动程序" 不是真正的驱动程序, 而是一个占位符 INF 文件, 它在设备管理器上分配正确的设备名称, 并防止后者显示 "找不到此设备的驱动程序" 的黄色感叹号。这是溶胶的等效英特尔芯片组 INF 实用程序.
    A3。英特尔梅车手 & 软件
    这些软件包包含英特尔梅/溶胶驱动程序及其各自的软件 & 系统服务. 根据用户/1.5MB 或 Corporate/5MB 系统安装正确的软件包非常重要。
    注意:梅车手 & 软件 v12.0.1122 包括梅 v12.0.1093。梅车手 & 软件 v11.7.0.1068 包括梅 v11.7.0.1057。梅车手 & 软件 v11.0.6.1194 包括梅 v11.0.5.1189。
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 13:59:54 | 显示全部楼层
    b. 关于英特尔 (CS) 我 & PMC 固件更新
    英特尔 (r) 固件分为两大类: 消费者系统的消费/苗条/1.5MB sku 和公司系统的 Corporate/5MB sku。要了解您的确切 SKU, 可能首先需要手动对硬件进行研究。通常 MEInfo、MEManuf (-详细) 和分析器 (通过加载 SPI/BIOS 映像) 可以帮助您对大多数系统特定的详细信息进行排序。
    常规通知: 请注意您的下载与您的系统相关的固件。首先, 请确保您知道它是什么系列 (示例: Z77 > 7 系列, B150 > 100 系列)。然后运行 MEInfo 工具并检查 "固件版本" 行以确定您的 (CS) 固件版本 (例如: 8.1 52.1496 > v8 x、9.1. 10.1005-> v9.1)。下面的所有固件对应于特定系列,带有特定的 (CS) 固件版本 (例如:用于 6/7/X79/C600/C210 系列系统这是我 1.5MB v8).
    固件区域 (RGN/EXTR/FWU): SPI/BIOS 芯片固件分为控制基于 Intel 系统不同方面的区域。除其他外, 强制区域是Flash 描述符(FD, 控制区域之间的读/写访问), 管理引擎 (单一/我, 持有 (CS) 我固件已为特定系统配置) 和 BIOS。(CS) 我的固件在不同的系统上既不静态也不相同。其在引擎区域的代码始终由制造商 (OEM)配置, 如"清理指南" 的 a 节所述。每个 (CS) i 固件区域的Type都可以是库存(英特尔至 oem 提供的 RGN、清洁/库存/配置映像)、提取的 (来自各种 SPI/BIOS 的 EXTR、脏/提取/配置的图像) 或FWUpdate(由英特尔闪存映像工具生成的 FWU、FWUpdate 目标图像 (通常为干净/配置))。在系统的 SPI/BIOS 芯片上 (CS) 我的固件始终是 EXTR, 由 OEM 在配置等效 RGN 后生成。从不在不首先通过英特尔闪存映像工具为特定系统 (EXTR) 配置它们的情况下, 将 RGN 或 FWU 固件闪存到引擎区域.这意味着使用任何通用的固件 Flash 软件 (英特尔闪存编程工具、AMI AFU、Flashrom 等) 或硬件 (程序员), 它直接读取/写入 SPI/BIOS 芯片的引擎区域, 需要预先配置 (CS) 我固件从 RGN 到 EXTR。但是,英特尔 FWUpdate 工具不需要任何预先配置, 并且可以在单一 12 + 或 RGN & EXTR 映像 (CS) > = 8 平台上使用 FWU 映像。FWUpdate 工具使用聚合安全/管理引擎协同处理器本身来处理更新/降级。与通用固件软件 (FPT 等) 或硬件 (程序员) 穴位相反, FWUpdate 工具仅在系统按预期工作时工作, 并且安全版本号 (SVN)、版本控制号 (VCN) 和生产版本状态 (PV)安全措施没有被违反。
    FWUpdate 区域 (FWU): 从单一 12 + 开始, 英特尔 FWUpdate 工具无法与 RGN 或 EXTR CSE 固件映像一起使用, 因为它还需要电源管理控制器 (PMC) 固件的存在, 这是与主 CSE 固件一起更新的。为此, 英特尔闪存图像工具 (适合) 可以生成 "FWUpdate 区域" (FWU) 图像, 这些映像是 CSE RGN/EXTR 图像的缝纫 PMC 固件。要检查 CSE 固件是否 FWU, 请在我分析器工具中输入它, 并确保"固件类型"报告为"区域, FWUpdate"。要通过与SPI/BIOS图像配合输入来生成 FWU 区域, 需要加载它们, 将"闪存设置" > "闪存组件" > "闪存组件的数量"设置为"0"并生成映像。要通过与CSE RGN/EXTR图像配合输入来生成 FWU 区域, 需要在"Flash 布局 > Ifwi: 英特尔 (r) i 和 Pmc 区域 > 英特尔 (r) i 二进制文件"中加载它们, 加载兼容 (SKU & 步进) 电源管理控制器(PMC) 固件位于"闪存布局 > Ifwi: 英特尔 (R) i 和 pmc 区域 > pmc 二进制文件" (如下面的 B3 中所示), 将 SKU 选择的顶部调整为等效"H 或 LP 系列芯片组", 设置"闪存设置 > 闪存组件 > 闪存组件的数量 "" 0 "并生成映像。在很少的情况下, 生成 FWU 图像通过适合是不可能的, 你可以修改 cse RGN/EXTR 图像手动缝合 PMC 固件, 但这需要 CSE 固件结构知识。请注意, 任何此类修改的 CSE RGN/EXTR 映像仍将报告为 i 分析器工具的"区域、库存/提取" , 即使它们现在可以使用 FWUpdate 工具。要检查 CSE RGN/EXTR 固件区域是否 FWU 兼容, 请在我分析器工具中输入它, 并确保"FWUpdate 支持"报告为"是"。下面的单一 v12+ 存档始终包括 FWU 或 FWU 兼容的 RGN/EXTR CSE 固件映像。
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 14:00:50 | 显示全部楼层
    固件更新 (UPD): 为了允许快速、轻松地在现场更新我的固件, 英特尔提供了一种称为 FWUpdate 的工具。更新图像 (UPD) 是部分固件区域, 仅包含我的 "代码", 而没有任何 "数据" (读取 "清理指南" 的 a 节)。它们是通过英特尔的 FWUpdate 工具创建和使用的. 因此, 英特尔的闪存映像工具既不能打开也不能配置它们。从不通过 FWUpdate 工具以外的任何内容闪存 UPD 固件到引擎区域。对于7系列或较新的系统, 不需要 UPD 映像, 因为 FWUpdate 可以将其 (CS) 固件更新为所有四种可能的类型 (RGN/EXTR/FWU/UPD)。但是, 所有6系列或更旧的系统必须与 FWUpdate 组合使用 UPD 映像, 才能启动我的固件更新.因此, 在下面的 B1 和 B2 节中, 仅为7系列或较新系统提供了 RGN/EXTR 图像, 仅为6系列或较旧系统提供了 UPD 图像。对于后者, 您可以在英特尔引擎固件存储库线程中找到用于通用固件 Flash 软件 (英特尔闪存编程工具、AMI AFU、Flashrom 等) 或硬件 (程序员) 的等效 RGN/EXTR。
    安全版本号 (SVN): 所有 (CS) 我8或更新的固件由安全版本号 (SVN) (如12、3等) 定义, 用于控制英特尔 FWUpdate 工具提供的可能的升级/降级路径。如果存在要求可信计算基 (TCB)恢复操作的高或关键安全修补程序 (该固件的生命周期中需要续订使用中的安全签名密钥) 的重要事件, 则 SVN 会递增。禁止通过 FWUpdate 工具降级到较低的 svn 值, 而允许升级到相同或更高的 svn.例如, 如果当前固件的 svn 为 2, 则可以使用 svn > = 2 (例如 3) 更新到另一个固件, 但不能降级到与 svn < 2 (例如 1) 的另一个固件。尝试使用较低的 SVN 闪存固件将导致错误 "提供的图像不受平台支持" 或类似。此升级/降级控制方法仅适用于英特尔的 FWUpdate 工具, 而不是使用通用固件 Flash 软件 (英特尔闪存编程工具、AMI AFU、Flashrom 等) 或硬件 (程序员)。要查看任何 (CS) 我的固件的 SVN 值, 可以使用我分析器工具。
    版本控制号 (VCN): 所有 (CS) 我8或更新的固件由版本控制号 (VCN) 定义, 如12、45193等, 用于控制英特尔 FWUpdate 工具提供的可能的升级/降级路径。如果存在安全修复、重大固件更改或新功能添加, 则 VCN 会递增。通过 FWUpdate 工具降级到较低的 VCN 值, 而允许升级到相同或更高的 VCN.例如, 如果当前固件的 VCN 为 176, 则可以使用 VCN > = 176 (例如 193) 更新到另一个固件, 但不能将 VCN < 176 (例如 174) 降级到另一个固件。尝试用较低的 VCN 闪存固件将导致错误 "提供的图像不受平台支持" 或类似。此升级/降级控制方法仅适用于英特尔的 FWUpdate 工具, 而不是使用通用固件 Flash 软件 (英特尔闪存编程工具、AMI AFU、Flashrom 等) 或硬件 (程序员)。要查看任何 (CS) 固件的 VCN 值, 可以使用我分析器工具。
    生产版本状态 (PV): 所有 (CS) 我8或更新的固件由生产版本状态 (PV) 位定义, 它可以是或否, 并用于控制英特尔 FWUpdate 工具提供的可能的升级/降级路径。当固件被验证为在生产平台上使用时, PV 位被设置为 Yes, 因此当它的状态稳定而不是 Beta、Alpha 等时,通过 FWUpdate 工具升级/降级为非 pv 固件是禁止的, 而升级/降级到同一 PV或者从非 pv 到 pv 都是允许的.例如, 如果当前固件的 pv 设置为 "是", 则可以将 pv 设置为 "是" 来升级/降级到另一个固件, 但不能将 pv 设置为 "否" 升级/降级到其他固件。尝试使用不兼容的 PV 闪存固件会导致 "平台不支持图像" 或类似的错误。此升级/降级控制方法仅适用于英特尔的 FWUpdate 工具, 而不是使用通用固件 Flash 软件 (英特尔闪存编程工具、AMI AFU、Flashrom 等) 或硬件 (程序员)。要查看任何 (CS) 固件的 PV 状态, 可以使用我分析器工具。
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 14:01:22 | 显示全部楼层
    8 系列 系统的 警告 : 8 系列台式机系统最初带有 v9.0 固件。后者可升级到 v9.1 固件 (最初带有9系列台式机系统),只有在 OEM 更新了 BIOS 才能兼容的情况下。如果您的 BIOS 是最新的, 并且固件仍然 v9.0, 则将避免更新为 v9.1, 但仅限于后者 v9.0 版本。系统不会砖块, 但是, 如果 BIOS 还没有准备好, 您可能会面临 BCLK, 风扇控制等问题, 然后回到 v9.0 固件往往是困难的。但是, 如果当前的8系列系统具有固件 v9.1 (BIOS 更新后), 则可以根据下面提供的方法更新到最新的 v9.1 固件。
    警告 1 所有单一 v11-v12 系统: 确保根据其平台/芯片组 (PCH) 和固件功能 (SKU) 为系统选择正确的单一 v11/v12 固件。有三单一 v11/v12 固件 sku: 苗条, 消费者和公司为裸骨, 基本和完整的功能设置分别。说到平台, 有两个芯片组: pch (光晕、性能) 和pch-LP (低功耗)。有四个 CPU 家庭: SKL/KBL/节能灯-S, SKL/KBL/节能灯-H, SKL/KBL (R)/节能/CNL-U和 SKL/KBL/节能/CNL-YPCH芯片组与 SKL/KBL/节能灯-S & SKL/KBL/节能程序h处理器一起工作, 需要 PCH h (h) 单一固件。PCH lp芯片组与 SKL/KBL (R)/节能/CNL-U & SKL/KBL/节能/CNLY处理器一起工作, 需要 PCH lp (lp) 单一固件。因此总共有六个单一 v11/v12 固件 sku:消费者 pch使用者 pch-lp公司 pch公司 pch-lp苗条的 pch-h苗条的 pch-LP.
    警告 2 所有单一 v11 系统: 通常建议您等待原始设备制造商 (OEM) 发布新 BIOS , 支持更新的单一v11 固件次要版本。最初与单一 v11.0、v11.5、v11.6 或 v11.7 一起使用的所有系统都升级v11.8固件。类似地, 最初与单一 v11.10 或 v11.20 一起使用的所有系统分别升级v11.11v11.21固件。在大多数情况下, 即使没有以前的 OEM BIOS 更新, 升级单一 v11 到更高的兼容次要版本也很正常。但是, 在旧的 BIOS 和较新的单一固件之间存在兼容性问题的风险总是存在的, 之后再回到以前的配置通常非常困难。例如, 如果您的 OEM BIOS 是最新的, 但随附的单一固件仍在 v11.6, 则通常建议不要更新到 v11.8, 但仅限于后者 v11.6 版本, 除非您可以在出现问题时恢复固件, 或者可以与 OEM 联系并要求一个新的 BIOS。由于所有单一 v11.0、v11.5、v11.6、v11.7、v11.10 & v11.20 固件都易受 INTEL-SA-00086的影响, 因此仅在下面提供了 v11.8、v11.11 & v11.21 更新。任何寻找较旧 (但易受攻击) 单一固件的人都应访问英特尔引擎固件存储库线程。
    警告 PCH-LP 100 系列 系统: 请务必注意在 YPDM (是) 和 NPDM (No) 之间区分的固件 PDM 状态。PDM 代表 "断电缓解", 是某种勘误表, 仅与100系列 PCH LP 系统相关。因此, 它是每个单一 v11 的属性, 支持100系列 PCH LP 系统。我分析器可以检测到固件的 PDM 状态。建议从 YPDM 到 YPDM, 从 NPDM 更新到 NPDM。从所观察到的, 在大多数情况下, 从 NPDM 到 YPDM 或反之亦然都成功完成。但是, 有时它可能导致 FWUpdate 错误中途, 通常可以解决的 reflashing 后, 重新启动。下面的单一 v11 归档文件仅包括最新的固件, 而不管其 PDM 状态如何。如果我们有 YPDM 和 NPDM 变种的最新版本, 两者都包括在内。
    警告 所有单一 v12 系统: 电源管理控制器 (PMC) 固件始终针对特定的 pch SKU (H/LP) 和 pch 步进 (a、B、C、D 等)。例如, 假设的300系列 pch lp 步进 B1 系统必须使用 pmc 300.1.11.xxxx 固件, 假想的300系列 pch 步进 A0 系统必须使用 pmc 300.2.00.xxxx 固件, 假想的300系列 pch-lp 步进 D2 系统必须使用 pmc300.1.32.xxxx 固件等。
    通知 CSE INTEL-SA-00086 漏洞: 在固件更新后, 运行 MEInfo 工具并验证"重新键需要"False。重新键控是更新英特尔增强隐私 ID (EPID)英特尔 PTT TPM 2.0背书密钥、单一远程认证关键字的过程。它需要在主机 OS 上运行的软件与英特尔服务器通信。如果"重新键需要"True, 请下载最新的驱动程序 & 软件 (节 A3), 并通过命令行提示符来执行命令"SetupME.exe-tcs-nodrv"
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 14:02:20 | 显示全部楼层
    B1。(融合安全)管理引擎使用者
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 14:03:33 | 显示全部楼层
    B2。(融合安全)管理引擎公司
    B3。电源管理控制器 (PMC)
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 14:04:25 | 显示全部楼层
    c. 关于英特尔 (CS) 我的系统工具
    英特尔 (cs) 我的系统工具用于创建、修改和写入二进制映像文件、制造测试、英特尔 (cs) 我设置信息收集和英特尔 (cs) 固件配置和更新。这些工具不会发布给最终用户, 但仅限于 oem。以下软件仅来自由各种 oem 提供和公开的官方更新.
    闪存图像工具:创建和配置完整的 SPI 映像文件, 其中包括区域闪存描述符区域、BIOS、英特尔集成 LAN (千兆)、英特尔 (CS) i & 平台描述符区域。用户可以通过 GUI 操作已完成的 SPI 映像, 并更改各种芯片组参数以匹配目标硬件。
    Flash 编程工具:用于将完整的 spi 映像编程到 spi 闪存设备中。FPT 可以单独编程每个区域, 也可以使用单个命令对所有区域进行编程。用户还可以使用 FPT 执行各种功能, 如查看屏幕上 flash 的内容, 将 flash 内容写入日志文件, 执行二进制文件进行 flash 比较, 写入特定地址块, 程序固定偏移量变量等。
    清单扩展实用程序:用于生成由外部签名工具 (如 OpenSSL) 压缩和签名的第三方独立更新分区 (IUP)。然后, 可以使用英特尔闪存图像工具 (适合) 将签名的内容缝合到 SPI/BIOS 映像中。
    C1。识别、更新 & 诊断英特尔 (CS) 固件
    希望更新/降级固件的用户应使用 MEInfo、FWUpdate & MEManuf 工具来进行状态信息、更新和功能检查。下面的信息 & 说明仅适用于这三工具, 并且可以在完整的英特尔 i 系统工具包中找到.
    MEInfo:通过查询 (cs) 设备的状态, 检查 (cs) 我是否在软件/固件级别正常运行。请确保它不会报告任何红色错误。黄色 "银杏叶区域不存在" 警告对于没有英特尔千兆控制器的系统是正常的, 您可以安全地忽略它.
    MEManuf:一种诊断工具, 可用于运行某些制造线路测试, 以确保 (CS) 我在硬件级别上正常工作。它应该报告一个绿色消息, 如 "MEManuf 操作通过"。
    FWUpdate:用于升级或降级 (CS) 我的固件和/或独立更新分区 (IUP), 如英特尔传感器集线器、电源管理控制器 (PMC) 等。直到我 v7, 它只适用于特殊更新 (UPD) 图像。从我 v8 到单一 11, FWUpdate 工作与引擎区域映像 (RGN/EXTR)。从单一 12 +, FWUpdate 工作与 FWU 或 FWU 兼容的 CSE 区域图像, 如第 B 节所述. FWUpdate 不改变任何 (CS) 我的配置设置 (数据节), 这是模型或系统特定的。
    C2。英特尔 (CS) 系统工具
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 14:05:02 | 显示全部楼层
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 14:05:38 | 显示全部楼层
    d. 关于老英特尔梅驱动程序
    您应始终为所有6 系列 & 向上系统安装最新的驱动程序, 在 a 节中可以找到.下面链接的驱动程序版本是每个旧引擎主要分支的最新信息。
    D1。仅限老英特尔梅驱动程序
    这些软件包仅包含英特尔梅驱动程序而不任何其他软件或系统服务。它们与消费者/1.5MB 和 Corporate/5MB 系统兼容。由于使用者/1.5MB 系统并不真正需要软件和系统服务, 因此此类系统的用户只能安装驱动程序 (节 D1)。仅限梅安装程序是来自 Intel 的安装文件, 它允许安装方便, 并添加控制面板项以快速删除驱动程序。对于希望通过设备管理器手动安装实际驱动程序文件的用户, 请下载 INF 包。
    注意:上面列出的梅车手是在 D4 节中找到的完整的驱动程序 & 软件包的一部分。一个新的驱动程序 & 软件包有较新的软件, 但实际的梅驱动程序可能仍然是一个旧版本。
    D2。仅限旧英特尔 SOL "驱动程序"
    注意:上面列出的 SOL "驱动程序" 是在 D5 节中找到的完整驱动程序 & 软件包的一部分。新的驱动程序 & 软件包具有较新的软件, 但实际的 SOL "驱动程序" 可能仍然是较旧的版本。
    D3。仅限旧英特尔 TPM 驱动程序
    前天 00:00
  • 发表于 2018-4-23 14:06:09 | 显示全部楼层
    D4。老英特尔梅车手 & 软件
    注意:梅车手 & 软件 v6.2.50.1062 包包括梅 v6.2.50.1050 驱动程序。梅车手 & 软件 v3.2.50.1059 包包括梅 v3.2.20.1046 驱动程序。梅车手 & 软件 v2.6.30.1051 包包括梅 v2.6.30.1046 驱动程序。
    D5。旧的英特尔 SOL "驱动程序" & 软件
    D6。旧的英特尔 TPM 驱动程序 & 软件
