查看: 4433|回复: 24
关于微软win7新补丁的进一步测试
  • 发表于 2022-10-6 16:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,今天又仔细研究的一下微软的新补丁,发现,Intel的400系主板和600系主板,可以不用修改任何设置,BIOS默认设置即可通过pe正常安装win7集成新补丁和驱动的新版本系统,但是500系主板依旧需要破解版的acpi.sys才可以正常安装,当然安全模式是不行的,微软没有更新vga.sys。
    下面图片为测试的联想m450机器,I5 12500,16G内存,256SSD+1T机械盘,一个2G的GT1030亮机卡,整体上还可以接受。
  •  楼主| 发表于 2022-10-7 12:31:15 | 显示全部楼层
    发现这次更新对于品牌台式机真的很友好。
  • 发表于 2022-10-8 20:42:29 | 显示全部楼层
    也不是所有的500系主板需要破解版的acpi.sys才可以正常安装;我的测试:H510+10105+3060ti 可以正常安装
    是吗,我在联想的b560主板主机测试时,还是会蓝屏重启,可能500系主板差别较大吧  详情 回复 发表于 2022-10-9 13:52
  • 发表于 2022-10-9 10:34:03 | 显示全部楼层
    集成新补丁和驱动的新版本系统,能提供一个下载吗?
  • 发表于 2022-10-9 12:09:07 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2022-10-9 13:52:05 | 显示全部楼层
    zuruihua2017 发表于 2022-10-8 20:42
    也不是所有的500系主板需要破解版的acpi.sys才可以正常安装;我的测试:H510+10105+3060ti 可以正常安装 ...
    6 天前
  • 发表于 2022-10-9 20:26:27 | 显示全部楼层
    坐等,小风大神把补丁集成到系统中去
  • 发表于 2022-10-10 10:51:19 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!!!
  • 发表于 2022-10-10 11:08:07 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-10-7 12:31
    发现这次更新对于品牌台式机真的很友好。
    3991早就可以直接装win7 x64了,至于security 是否On, 对 win7没太大影响
    我知道,但是Dell的主板BIOS真的不友好,对于需要Win7安装的话,而现在就不用关注BIOS里面的坑爹设计了,直接装就是  详情 回复 发表于 2022-10-10 12:11
  •  楼主| 发表于 2022-10-10 12:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
  • 发表于 2022-10-10 16:08:49 | 显示全部楼层
    希望早点公测集成补丁的系统~~~!!!
  • 发表于 2022-10-12 14:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
    看看能不能再我这个主机上实现。
  • 发表于 2022-10-12 15:57:21 | 显示全部楼层
  • 发表于 2022-10-12 16:36:16 | 显示全部楼层
    不能对win7期望太高,不会有本质的改变了
    想体验新技术支持,那肯定要用新系统的,现在研究这个也就是为一些必须Win7平台的生产力客户准备,他们又不考虑新技术的东西  详情 回复 发表于 2022-10-12 17:03
  •  楼主| 发表于 2022-10-12 17:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
