 注册SMXDIY
查看: 3527|回复: 40
[资源分享] 技嘉 Gigabyte Z270X-Gaming 5 7 8 9 CFL BIOS
    昨天 00:30
  • 发表于 2018-9-7 00:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此贴包含以下型号主板的BIOS:
    • GA-Z270X-Gaming 5
    • GA-Z270X-Gaming 7
    • GA-Z270X-Gaming 8
    • GA-Z270X-Gaming 9
    均基于官方 2018 年最后一个版本版本修改:
    • 跳过 BIOS 内置 Q-Flash 提示此 BIOS 无效的校验
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制(目前最大 16 线程)
    • 去除 内存 SPD 写保护
    • 修复 搭配 CFL CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
    • 降级 ME FW 到 11.6.27.3264
    • 更新 核显 OROM vBIOS 到 v1062
    • 更新 核显 OROM GOP 到 v9.0.1102
    • 更新 核显 GOP VBT 到 v228
    • 加入 技嘉 SLIC 2.1
    • 更换 CPU 微码为:506E3(0xBA),906E9(0x5E),906EA(0x6A),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xB8)
    本 BIOS 支持除 6/7 代 ES 外全部 LGA1151 的 CPU,ME未禁用所以不兼容Xeon,如有需要请翻阅论坛内其他教程
    加入对应微码可支持7代ES,另请参阅:如何判断LGA1151的微码/CPUID对应什么CPU,但6代ES如何兼容我不懂,不要问我
    你可以在本BIOS基础上修改兼容其他CPU,但修改之后仍无法点亮的,请不要来反馈
    CFL B0步进为KBL马甲,不需要做针脚修改。CFL U0/P0/R0步进不是KBL马甲,针脚定义发生变化,请参阅LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    更换CPU后,请务必在断电状态下短接“CLR_CMOS”跳线10秒后再开机
    推荐的刷入方法:
    • 全部解压后,在Windows操作系统下运行“FlashWin.bat”(路径内不要有中文和空格,如果是 Win10 RS4 及以后还需要禁用“内核隔离”功能),若弹出用户账户控制许可对话框请选择“是”,看到显示3次绿色“FPT Operation Successful.”字样即为刷入成功(Gaming 9 只有1次),此时关闭命令行窗口,直接重启即可,若提示红字“Mismatch”,请重新执行本操作,若在Windows PE系统下,请执行“FlashWinPE.bat”
    • 全部解压后,在DOS操作系统下运行“Flash.bat”,看到显示5次绿色“FPT Operation Successful.”字样(Gaming 9 只有2次),屏幕字符不再滚动,即为刷入成功,此时直接重启即可,若提示红字“Mismatch”,请重新执行本操作
    • 全部解压后,找到 16MB 大小的文件,用编程器直接刷入,注意M_BIOS和B_BIOS都要刷,或者直接拆除B_BIOS(注意备份 MAC 地址,亮机之后用 EEUPDATE 手动写入,Gaming 9 不需要)
    • 全部解压后,找到 16MB 大小的文件,复制到 FAT32 的 U 盘内,用 BIOS 内置的 Q-Flash 刷入(刷入时必须选择“Intact”模式)
    注意,按照上文,在 Windows 下刷入后,无法保证备份 BIOS 被一并刷写,建议刷入完成后,进入 BIOS 内置的 Q-Flash 内,备份当前 BIOS,再选择 Intact 模式刷入一遍
    链接: https://pan.baidu.com/s/1Taj5TftSWP1KDPMvWAbdTg
    提取码: 1234
    发表于 2018-10-9 06:05:31 | 显示全部楼层
    老大可不可以改一个 技嘉z270x Gaming 7 Bios
    昨天 00:30
  •  楼主| 发表于 2018-10-9 09:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
    技嘉按教程修改这么简单,自己动手吧。
  • 发表于 2018-10-9 12:22:57 | 显示全部楼层
    正好我是这主板 感谢分享
  • 发表于 2018-10-9 13:42:05 | 显示全部楼层
    你好  请教一下 这个bios刷好了 可以上哪些cpu
    昨天 00:30
  •  楼主| 发表于 2018-10-9 14:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
    原生1151针,除了6代ES和志强都可以。
  • 发表于 2018-10-10 08:34:20 | 显示全部楼层
    好的 感谢
  • 发表于 2018-10-10 15:57:48 | 显示全部楼层
    如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  • 发表于 2018-12-6 21:42:16 | 显示全部楼层
    收藏先
  • 发表于 2018-12-9 22:07:05 | 显示全部楼层
    按照d大的方法刷,一路正常。重启后上8100,风扇转一下就不转了,点不亮,6代u正常。
    8100屏蔽两点也是一样。不清楚什么原因?
    GMT+8, 2020-7-12 04:25 , Processed in 0.085784 second(s), 34 queries .
