成长值: 0 TA的每日心情 | 闭嘴 1 小时前 |
链接: https://pan.baidu.com/s/12E2_rEiZQ0YSN9wFtyc0-A 提取码: BIOS
如何刷入此处不再赘述,刷入时请确保 Flash Descriptor、ME Region 和 BIOS Region 都被正确刷入。
其他传送门:
华擎 ASRock 100 系主板 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
http://www.smxdiy.com/thread-903-1-1.html
华擎 ASRock Z170/M OC Formula 超频方程式 Coffee Lake Mod BIOS
http://www.smxdiy.com/thread-977-1-1.html
华擎 ASRock DeskMini 110 系列 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
http://www.smxdiy.com/thread-887-1-1.html
华擎 ASRock 300 系 22nm PCH 主板 Xeon & BGA1440 Mod BIOS
http://www.smxdiy.com/thread-1001-1-1.html
永擎 ASRock Rack C232/C236 系列主板 Coffee Lake Mod BIOS
http://www.smxdiy.com/thread-1168-1-1.html
支持型号及基于何版本修改:1 | B250 Gaming K4 | 2.20 | 2 | B250 Pro4 | 2.40 | 3 | B250M Performance | 2.30 | 4 | B250M Pro4 | 2.50 | 5 | B250M-HDV | 2.50 | 6 | B250M-STX MXM | 1.60 | 7 | H110M-G/M.2 | 7.10 | 8 | H270 Performance | 2.50 | 9 | H270 Pro4 | 2.60 | 10 | H270M Performance | 2.20 | 11 | H270M Pro4 | 2.50 | 12 | H270M-ITX/ac | 2.50 | 13 | Z270 Extreme4 | 2.70 | 14 | Z270 Gaming K4 | 2.30 | 15 | Z270 Gaming K6 | 2.30 | 16 | Z270 Gaming-ITX/ac | 2.50 | 17 | Z270 Killer SLI | 2.30 | 18 | Z270 Killer SLI/ac | 2.30 | 19 | Z270 Killer SLI/BR | 2.30 | 20 | Z270 Pro4 | 2.70 | 21 | Z270 Professional Gaming i7 | 2.30 | 22 | Z270 SuperCarrier | 2.40 | 23 | Z270 Taichi | 2.30 | 24 | Z270M Extreme4 | 2.30 | 25 | Z270M Pro4 | 2.50 | 26 | Z270M-ITX/ac | 2.60 | 27 | Z270M-STX MXM | 1.10 |
“ME正常启用”版的修改内容:
- 微码 506E3(0xBA),506E8(0x34),906E9(0x5E),906EA(0x96),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xBE)
- 修复 搭配 8/9 代 CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
- 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
- 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
- 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
- 核显 VBIOS 更新到 1062 版本
- 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用 iasl 反编译的情况下)
- 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 Sync All Core 模式即可)
- 降级 ME 版本为 11.7.0.1261
- 修改 Intel PHY 网卡默认 MAC 地址,避免 88-88-88-88-87-88 带来的问题
- 添加 PCIe Resizable BAR 支持
此版本 BIOS 不支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
此版本 BIOS 不支持任意 Xeon 志强系列的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
此版本 BIOS 不支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
- 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
- 修改 Flash Descriptor 内所有 Region 的读写权限为无限制
- 修改 最大 DRAM 限制为 128 GB(原本为 64 GB)
此版本 BIOS 不支持 10 代正显和正式版的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、Intel PTT(fTPM)、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
此版官方 BIOS 已经移除了 Skylake 非 K 超外频的功能,我也没那本事加回来,本贴的内容主要是 Coffeelake 的支持,有关 Skylake Non-K OC 的陈年旧事不要问我,我是真的不懂。
但对于超频需求,已经修改过,使用 Sync All Cores 对全核心倍频进行超频时,可以正常控制全部六个或八个核心的倍频。
Z170 的 BIOS,基本上 2017 年以后,内存相关就没有再更新过了,缺少对新时代内存颗粒超频的支持,若采用新颗粒调节超频,需要手动逐项填写第二、第三时序后才有超频成功的可能性,这方面我没有研究,也不是 BIOS 的 BUG,不要反馈给我。
对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0,只有一部分双核与四核是 B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30 与 AK27)、短接 2 点(AB35 与 AC35,确保底座上这 2 根针导通即可,CPU 上这 2 个触点不作要求,导通与否均可,也没有危险性)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22,这些屏蔽与否均可,在 100/200 系主板屏蔽这些针脚不会对 CPU 的功能造成任何影响)。其他没有提到的 CPU 无需对针脚进行修改。针脚定义及坐标位置请参阅 Intel 官方文档,感兴趣的还可以看看我这篇帖子:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
如何启用 PCIe Resizable BAR(方法来源):
在 BIOS 内修改 Advanced->Chipset Configuration->Above 4G Decoding->Enabled
在 BIOS 内修改 Boot->CSM(Compatibility Support Module)->CSM->Disabled
下载网盘链接内的 ReBarState.exe,在 Windows 系统下运行后输入 32 回车,重启之后即生效 |
