查看: 35992|回复: 106
技嘉 Gigabyte Z170N H170N B150N CFL BIOS
 成长值: 362
    昨天 20:11
  • 发表于 2018-8-20 14:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此贴包含以下型号主板的BIOS:
    • GA-B150N-Phoenix WIFI
    • GA-H170N-WIFI
    • GA-Z170N-Gaming 5
    • GA-Z170N-WIFI Rev 1.0
    • GA-Z170N-WIFI Rev 2.0
    均基于官方 2018 年最后一个版本版本修改:
    • 去除 禁用 ME 不允许引导系统的限制
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制(目前最大 16 线程)
    • 去除 内存 SPD 写保护
    • 修复 搭配 CFL CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
    • 降级 ME FW 到 11.6.27.3264
    • 更新 核显 OROM vBIOS 到 v1062
    • 更新 核显 OROM GOP 到 v9.0.1102
    • 更新 核显 GOP VBT 到 v228
    • 加入 技嘉 SLIC 2.1
    • 更换 开机 Logo(来源
    • 更换 CPU 微码为:906E9(0x5E),906EA(0x6A),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xB8)
    CFL B0步进为KBL马甲,不需要做针脚修改。CFL U0/P0/R0步进不是KBL马甲,针脚定义发生变化,请参阅LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    由于BIOS容量所限,无法放入更多CPU微码,需要支持其他步进的CPU,请自行修改微码,或者直接用官方BIOS
    加入对应微码可支持6代正式版与7代ES,另请参阅:如何判断LGA1151的微码/CPUID对应什么CPU,但6代ES如何兼容我不懂,不要问我
    ME未禁用所以不兼容Xeon,如有需要请翻阅论坛内其他教程
    你可以在本BIOS基础上修改兼容其他CPU,但修改之后仍无法点亮的,请不要来反馈
    更换CPU后,请务必在断电状态下短接“CLR_CMOS”跳线10秒后再开机
    推荐的刷入方法:
    • 全部解压后,在Windows操作系统下运行“FlashWin.bat”(路径内不要有中文和空格,如果是 Win10 RS4 及以后还需要禁用“内核隔离”功能),若弹出用户账户控制许可对话框请选择“是”,看到显示3次绿色“FPT Operation Successful.”字样即为刷入成功,此时关闭命令行窗口,直接重启即可,若提示红字“Mismatch”,请重新执行本操作,若在Windows PE系统下,请执行“FlashWinPE.bat”
    • 全部解压后,在DOS操作系统下运行“Flash.bat”,看到显示5次绿色“FPT Operation Successful.”字样,屏幕字符不再滚动,即为刷入成功,此时直接重启即可,若提示红字“Mismatch”,请重新执行本操作
    • 全部解压后,找到 8MB 大小的文件,用编程器直接刷入,注意M_BIOS和B_BIOS都要刷,或者直接拆除B_BIOS
    注意,按照上文,在 Windows 下刷入后,无法保证备份 BIOS 被一并刷写,建议刷入完成后,进入 BIOS 内置的 Q-Flash 内,备份当前 BIOS,再选择 Intact 模式刷入一遍
    链接: https://pan.baidu.com/s/1Jm2dpdrzGQpM46wjO0df9A
    提取码: pg4v
    此链接与以下帖子共享,请看准你的型号再下载,不要乱下乱刷,此贴没提到的文件,与此贴无关,不要在这里问
    技嘉 Gigabyte B250N Phoenix-WIFI Z270N-Gaming 5 CFL BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-2510-1-1.html
    技嘉 Gigabyte H110N CFL BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-2509-1-1.html
    技嘉 Gigabyte Z270N-WIFI H270N-WIFI CFL BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-949-1-1.html
    20 小时前
  • 发表于 2018-8-20 15:34:07 | 显示全部楼层
    支持 d大辛勤工作的成果,福利大放送。
    发表于 2018-8-20 22:28:01 | 显示全部楼层
    自己有同型号主板,之前改过死活上不了6核,屏蔽里20多个针脚,就是点不亮,这次再试试!
     成长值: 461
    5 天前
  • 发表于 2018-8-21 08:13:51 | 显示全部楼层
    支持 d大辛勤工作的成果,福利大放送
     成长值: 362
    昨天 20:11
  •  楼主| 发表于 2018-8-21 17:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
    Geforce_X 发表于 2018-8-20 22:28
    自己有同型号主板,之前改过死活上不了6核,屏蔽里20多个针脚,就是点不亮,这次再试试! ...
    结果如何?
    12 小时前
  • 发表于 2018-8-29 23:30:54 | 显示全部楼层
    支持 d大辛勤工作的成果,福利大放送
  • 发表于 2018-8-30 13:31:09 | 显示全部楼层
    谢谢老大的劳动
  • 发表于 2018-10-5 00:47:18 | 显示全部楼层
    66666666666666
    发表于 2018-10-23 20:01:57 | 显示全部楼层
    这个必须要支持下!!!
  • 发表于 2018-10-26 18:44:30 | 显示全部楼层
    看看试试支持一下
    发表于 2018-11-11 16:48:12 | 显示全部楼层
    多谢分享了。
