查看: 7153|回复: 16
华硕 ASUS 300 系 22nm PCH 主板 Sky/Kaby Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
    21 小时前
  • 发表于 2018-8-20 10:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1PGn9hEos6gDTFPYsfFkgCg 提取码: 22nm
    网盘内的 BIOS 文件均以 ZIP 格式压缩,解压后的 BIOS 文件名均与官方 BIOS 一致。
    推荐使用编程器刷入(刷前请妥善备份原 BIOS),也可以采用你喜欢的其他方式刷入,
    使用其他方法刷入时请确保除了 BIOS Region 以外,Flash Desciptor 和 ME Region 也被成功刷入,同时保证 MAC 地址的备份与还原。
    华硕大部分 100/200 系主板的 Mod BIOS:http://www.smxdiy.com/thread-1407-1-1.html
    华硕小部分 100 系主板(主要是 DDR3 主板)的 Mod BIOS:http://www.smxdiy.com/thread-3651-1-1.html
    “ME正常启用”版的修改内容:
    • 修复 搭配原本不支持的 CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
    • 核显 vBIOS 更新到 1062 版本
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 修改 支持非 Z PCH 在 BIOS 内超频特定 ES 及 BGA1440 转针 CPU,并解锁其完整超频选项
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock
    • 修改 默认启用 VT-x
    • 修改 默认启用 DRAM SPD Write
    • 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
    此版本 BIOS 支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
    • 修改 Flash Descriptor 内所有 Region 的读写权限为无限制
    LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 LGA1151 的 22nm PCH 主板,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
    ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel PTT(fTPM)、Intel TXT、Intel SGX、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
    支持主板型号与对应的 BIOS 文件名(型号以原厂 BIOS 内显示为准):
    1
    B365M-BASALTB365M-BASALT-ASUS-2208
    2
    B365M-DRAGONB365M-DRAGON-ASUS-2208
    3
    B365M-KYLINB365M-KYLIN-ASUS-2208
    4
    B365M-PIXIUB365M-PIXIU-ASUS-2208
    5
    CSM PRO-E1 R2.0CSM-PRO-E1-R2-SI-2208
    6
    CSM PRO-E3 R2.0CSM-PRO-E3-R2-SI-2208
    7
    EX-B365M-VEX-B365M-V-SI-2208
    8
    EX-B365M-V5EX-B365M-V5-SI-2208
    9
    EX-H310M-V3 R2.0EX-H310M-V3-R2-SI-2208
    10
    H310S R2.0H310S-R2-SI-2208
    11
    H310T-A R2.0H310T-A-R2-SI-2208
    12
    PRIME B365M-APRIME-B365M-A-ASUS-2208
    13
    PRIME B365M-CPRIME-B365M-C-SI-2208
    14
    PRIME B365M-KPRIME-B365M-K-ASUS-2208
    15
    PRIME B365-PLUSPRIME-B365-PLUS-ASUS-2208
    16
    PRIME H310I-PLUS R2.0PRIME-H310I-PLUS-R2-SI-2208
    17
    PRIME H310M2 R2.0PRIME-H310M2-R2-SI-1206
    18
    PRIME H310M-A R2.0PRIME-H310M-A-R2-ASUS-2209
    19
    PRIME H310M-AT R2.0PRIME-H310M-AT-R2-SI-2208
    20
    PRIME H310M-C R2.0PRIME-H310M-C-R2-SI-2208
    21
    PRIME H310M-C/PS R2.0PRIME-H310M-C-PS-R2-SI-2208
    22
    PRIME H310M-CS R2.0PRIME-H310M-CS-R2-SI-2208
    23
    PRIME H310M-DASH R2.0PRIME-H310M-DASH-R2-SI-2209
    24
    PRIME H310M-E R2.0PRIME-H310M-E-R2-ASUS-2209
    25
    PRIME H310M-E R2.0/BRPRIME-H310M-E-R2-BR-SI-2208
    26
    PRIME H310M-F R2.0PRIME-H310M-F-R2-ASUS-2208
    27
    PRIME H310M-K R2.0PRIME-H310M-K-R2-ASUS-2208
    28
    PRIME H310M-R R2.0PRIME-H310M-R-R2-SI-2208
    29
    PRIME H310-PLUS R2.0PRIME-H310-PLUS-R2-ASUS-2208
    30
    PRIME H310T R2.0PRIME-H310T-R2-SI-2208
    31
    PRIME H310T2 R2.0PRIME-H310T2-R2-SI-2209
    32
    PRIME H310T2 R2.0 D3PRIME-H310T2-R2-D3-SI-2208
    33
    PRIME Z370-APRIME-Z370-A-ASUS-3004
    34
    PRIME Z370-A IIPRIME-Z370-A-II-ASUS-3004
    35
    PRIME Z370M-PLUS IIPRIME-Z370M-PLUS-II-SI-3004
    36
    PRIME Z370-PPRIME-Z370-P-ASUS-3004
    37
    PRIME Z370-P IIPRIME-Z370-P-II-ASUS-3004
    38
    PRO H310M-R R2.0 WI-FIPRO-H310M-R-R2-WIFI-SI-2208
    39
    ROG MAXIMUS X APEXROG-MAXIMUS-X-APEX-ASUS-2701
    40
    ROG MAXIMUS X CODEROG-MAXIMUS-X-CODE-ASUS-2701
    41
    ROG MAXIMUS X FORMULAROG-MAXIMUS-X-FORMULA-ASUS-2701
    42
    ROG MAXIMUS X HEROROG-MAXIMUS-X-HERO-ASUS-2701
    43
    ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)ROG-MAXIMUS-X-HERO-WIFI-AC-ASUS-2701
    44
    ROG STRIX B365-F GAMINGROG-STRIX-B365-F-GAMING-ASUS-2208
    45
    ROG STRIX B365-G GAMINGROG-STRIX-B365-G-GAMING-ASUS-2208
    46
    ROG STRIX Z370-E GAMINGROG-STRIX-Z370-E-GAMING-ASUS-3005
    47
    ROG STRIX Z370-F GAMINGROG-STRIX-Z370-F-GAMING-ASUS-3004
    48
    ROG STRIX Z370-G GAMINGROG-STRIX-Z370-G-GAMING-ASUS-3004
    49
    ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC)ROG-STRIX-Z370-G-GAMING-WIFI-ASUS-3005
    50
    ROG STRIX Z370-H GAMINGROG-STRIX-Z370-H-GAMING-ASUS-2701
    51
    ROG STRIX Z370-I GAMINGROG-STRIX-Z370-I-GAMING-ASUS-3005
    52
    TUF B365M-PLUS GAMINGTUF-B365M-PLUS-GAMING-ASUS-2208
    53
    TUF B365-PLUS GAMINGTUF-B365-PLUS-GAMING-ASUS-2208
    54
    TUF H310M-PLUS GAMING R2.0TUF-H310M-PLUS-GAMING-R2-ASUS-2208
    55
    TUF Z370-PLUS GAMINGTUF-Z370-PLUS-GAMING-ASUS-3004
    56
    TUF Z370-PLUS GAMING IITUF-Z370-PLUS-GAMING-II-ASUS-3004
    57
    TUF Z370-PRO GAMINGTUF-Z370-PRO-GAMING-ASUS-2701
    请正确下载对应型号的 BIOS 文件,不可混刷。
    参与人数 1分享指数 +10 战斗指数 +10 收起 理由
    longlll + 10 + 10 谢谢 刚要找自己改就发现这个了.
  • 发表于 2018-8-20 12:05:09 | 显示全部楼层
    已经上车了。完美无BUG!感谢D大辛苦付出。
     成长值: 1
    22 小时前
  • 发表于 2018-8-20 15:39:25 | 显示全部楼层
    支持 d大辛勤工作的成果,福利大放送。
    发表于 2018-8-22 08:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
    d大 辛苦了 z170i pro gaming有希望能移植么
  • 发表于 2022-9-16 17:03:34 | 显示全部楼层
    还在更新,厉害了我的歌
  • 发表于 2022-9-21 09:18:47 | 显示全部楼层
    D大,请教个问题:华硕主板刷了ME关闭的bios,进桌面后运行fptwin工具有的时候可以随便刷,有的时候还是提示Error 368: Failed to disable write protection for the BIOS space.
    比如之前的华硕B150i,编程器刷了你的bios,后续换其它版本bios,win下fpt工具随便刷非常方便。最近搞了个B250,也是已经刷过ME禁用的bios了,但在win下操作还是提示error368.
    我之前以为只要ME被禁用,bios内显示0.0.0.0就相当于解开权限了……
    又对照了下文件, 这是不是和coffeetime软件里nvram部分的BIOS lock的开关有关系。
  • 发表于 2022-10-24 14:20:26 | 显示全部楼层
    PRIME H310M-E R2.0,后缀没有BR不知道和有BR的有什么关系。
    发表于 2022-11-11 05:02:52 | 显示全部楼层
    顶顶 谢谢D大
  • 发表于 2022-11-15 00:04:40 | 显示全部楼层
    strix z370-e没有506e8微码,不过没关系,我可以自己添加。
  • 发表于 2023-1-10 12:08:51 | 显示全部楼层
    纠错,b365M-dragon,只有89代微码,没有67代的。
    21 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-1-10 14:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
    已经更新添加完毕
    这个帖子里其实已经提到了,原装 BIOS 容量只有 8MB,官方本身没放那么多
    不过也已经更新添加上了
    发表于 2023-1-15 22:07:37 | 显示全部楼层
    回复一万次,我还是没上车
  • 发表于 2023-4-28 10:02:41 | 显示全部楼层
    d大牛p  没有h310mfr2.0的那个、、、
    21 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-4-29 23:40:02 | 显示全部楼层
    已补
