查看: 4226|回复: 6
华擎b150m combo-g的bios可以用在h110m combo-g上
  • 发表于 2018-4-29 14:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前h110m combo-g的bios大小是8m,b150m combo-g的是16m。把b150的bios插到h110上成功点亮,各项功能完美使用,只是h110bios里显示的是b150m,怎么改成h110?
    13 小时前
  • 发表于 2018-4-29 15:31:03 | 显示全部楼层
    能用就可以了,何必介意那个标识,如果改就参考一下d大的帖子,有说的
    5 小时前
  • 发表于 2018-5-2 21:43:13 | 显示全部楼层
    LZ贴吧过来的吧
    5 小时前
  • 发表于 2018-5-2 21:43:54 | 显示全部楼层
    D大的帖子在哪?我找不到了
  • 发表于 2018-5-2 22:24:12 | 显示全部楼层
    AMIBCP64 改过以后应该可以。
    打开需要修改的bios文件,找到DMI Tables
    Base Board(or Module)。。。。。。改吧
    13 小时前
  • 发表于 2018-5-3 00:36:35 | 显示全部楼层
    471241091 发表于 2018-5-2 22:24
    AMIBCP64 改过以后应该可以。
    Base Board(or Module)。。。。。 ...
    正是这句话
  • 发表于 2018-8-28 19:27:14 | 显示全部楼层
    AMIBCP64 改过以后应该可以。
    好像在这里改了,只是系统下软件检测的型号变了,进BIOS下还是看着是B150
