查看: 122837|回复: 135
华擎 H270M-ITX/ac支持8代6核BIOS(i5-8500实测)
发表于 2018-4-18 01:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.基于官方2.5版本修改,使用17年年中的微码,ME 为11.6.10.1196,上6核请按本版3.0版本教程对CPU进行屏蔽和短接。
2.支持instant flash刷入,将bios文件放入一个FAT32格式的优盘,进入BIOS选择instant flash即可刷入。
3. 当前BIOS2.1及以上版本的必须操作解锁ME后刷入,否则无法降级ME,高版本ME点不亮8代CPU。
4.用编程器的直接刷入,忽略2、3两点。
5.bug: 未知。
解锁ME方法
1.下载BIOS文件与GRUB.zip,解压GRUB.zip到FAT32格式优盘根目录(\efi\boot\bootx64.efi),并复制bios文件到优盘根目录。
2.重启选择优盘引导进入GRUB,输入命令即可完成解锁(请区分大小写) :
  1. setup_var 0x68F 0x01
  2. setup_var 0x1 0x01
复制代码
(解锁后第一次重启解锁生效,第二次重启会重新上锁)。
3. 解锁后直接重启进入BIOS,在“高级\芯片组配置”查看ME FW Version版本,如果是0.0.0.0说明解锁成功,在instant flash处刷入固件即可
下载链接
链接:https://share.weiyun.com/5656YGQ 密码:
    昨天 00:06
  • 发表于 2018-4-18 01:32:02 | 显示全部楼层
    值得学习,支持
    这个需要一定爬文技术的人练手。感觉用ME 11.6.xx比较好弄一点,直接刷
    7 小时前
  • 发表于 2018-4-18 02:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
    还是上移植吧 板子跟Z270M Z370M ITX一样 移植就完美
     楼主| 发表于 2018-4-18 02:31:33 | 显示全部楼层
    没有编程器貌似刷不进。
    做个H270M-itx的移植呗,可能z270的就可以,不过还是对H270的有执念。
    之前就是怕翻车所以没买8700T不显的版本QN8J.
    7 小时前
  • 发表于 2018-4-18 02:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
    PCH的配置是一样的,Z和H对于移植来说没区别
    7 小时前
  • 发表于 2018-4-18 02:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
    想改型号的话找AB56开头的GUID提取替换
     楼主| 发表于 2018-4-18 02:49:17 | 显示全部楼层
    懂啦,下次把编程器带回来再试,就是没买i7有点小失落..
  • 发表于 2018-4-18 07:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主,我下载解锁和降级me试试
     楼主| 发表于 2018-4-18 08:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
    d975xbx 发表于 2018-4-18 07:40
    感谢楼主,我下载解锁和降级me试试
    顺便可以试试有没有bug,你用的什么cpu。
  • 发表于 2018-4-18 10:05:29 | 显示全部楼层
    顶楼主啦..希望楼主多发精品好帖啦.....
     楼主| 发表于 2018-4-18 12:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
    xshhok 发表于 2018-4-18 01:32
    值得学习,支持
    是啊,可是只要升级了2.1及以上版本,ME就成 11.8.50.3425。没有编程器的话只能解锁ME才能降级。
    昨天 08:34
  • 发表于 2018-4-18 12:45:12 | 显示全部楼层
    华擎真是部分主板锁ME了啊
     楼主| 发表于 2018-4-18 13:12:40 | 显示全部楼层
    konglang_616 发表于 2018-4-18 12:45
    华擎真是部分主板锁ME了啊
    确实存在,极硬件吧有人做教程解锁ME,每个型号的解锁代码变量地址还不一样。不过H270这款我用AFU刷不进ME区,所以操作解锁后直接Bios刷固件了。没解锁前在Bios里降级反而没试过。
  • 发表于 2018-4-18 14:38:06 | 显示全部楼层
    重启选择优盘引导进入GRUB,使用命令 setup_var 0x1 0x01 完成解锁
    无效!me还是11.8。
