 注册SMXDIY
查看: 16636|回复: 166
[资源分享] 七彩虹 i-H110HD PRO V20 i-Z170EX 旗舰版 V20 CFL Xeon BIOS
    昨天 00:06
    发表于 2018-4-13 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1AsfzxuhaJoYpilPPvTBDfg 提取码: 1234
    请用编程器刷入或者按照官方BIOS压缩包内的说明刷入,不会刷的别刷,关贴走人即可
    Z170 用编程器刷入请注意备份与还原 MAC 地址,不懂的别问,关贴走人即可
    下载的时候请看好对应型号,刷错出问题活该
    包含下列型号:
    • i-H110HD PRO V20(据说就是 ECS H110I-C33_C3D)
    • i-Z170EX 旗舰版 V20(据说就是 ECS Z170IU-C43)
    修改内容:
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制(目前最大 12 线程)
    • 去除 内存 SPD 写保护
    • 修复 搭配 CFL CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
    • 更换 ME FW 到 11.8.71.3630 并禁用
    • 更新 核显 OROM vBIOS 到 v1062
    • 更新 核显 OROM GOP 到 v9.0.1102
    • 更新 核显 GOP VBT 到 v228
    • 解除 默认功耗限制,BIOS内的限制已经全部调到最大值,烤机用力过猛可能有风险,请自行注意,可能还会有其他的功耗和温度限制,我动不了
    • 替换 微码 为 906EA(0x6A),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xB8)
    CFL B0步进为KBL马甲,不需要做针脚修改。CFL U0/P0/R0步进不是KBL马甲,针脚定义发生变化,请参阅LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    本贴BIOS只支持12线程以内(含12)的8/9代正式版及ES,需要支持其他CPU的请自己改微码,另请参阅:如何判断LGA1151的微码/CPUID对应什么CPU,但6代ES如何兼容我不懂,不要问我
    ME已禁用,依赖ME的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、黑苹果休眠唤醒、外频调节等),同时支持Xeon与非Xeon,介意的请去用官方BIOS
    你可以在本BIOS基础上修改兼容其他CPU,但修改之后仍无法点亮的,请不要来反馈,更换CPU后,请务必在断电状态下短接“CLR_CMOS”跳线10秒后再开机
    问题解决,i3-8100完美适配,谢谢!  发表于 2018-7-29 08:43
    使用了一段时间,一直有一个问题,就是需要2次启动,现象是,开机黑屏,大概10~15s,自动断电重启,然后再黑屏10~15s才开始正常引导启动。刷原版OK  发表于 2018-7-11 13:20
    3 小时前
    发表于 2018-4-14 11:33:27 | 显示全部楼层
    辛苦了。多谢你的辛勤付出
    发表于 2018-4-17 14:04:28 | 显示全部楼层
    应该也支持精英Z170吧?
    昨天 00:06
     楼主| 发表于 2018-4-17 14:46:08 | 显示全部楼层
    Harmattan 发表于 2018-4-17 14:04
    应该也支持精英Z170吧?
    版型一样应该就是一样的东西。这个板子我确定是精英的。
    发表于 2018-4-17 16:08:00 | 显示全部楼层
    可以的可以的
    发表于 2018-4-20 01:45:26 | 显示全部楼层
    支持一下,下来看看
    发表于 2018-5-3 22:16:26 | 显示全部楼层
    辛苦了。多谢你的辛勤付出
    头像被屏蔽
    发表于 2018-5-4 20:55:24 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2020-8-5 04:07 , Processed in 0.227731 second(s), 40 queries .
