 注册SMXDIY
查看: 24748|回复: 121
[资源分享] 技嘉主板有糊味烧坏的地方-屏蔽-焊接-开机-Z170XUD3测试
    发表于 2018-4-9 00:58:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,改造有风险,烧了就没保了。
    昨天一位网友技嘉的主板上8400怎么也不能点亮,闻到烧糊的味道。他的u没有上散热器,所以看到了主板有过热烧红的现象。今天拆了自己Z170X-UD3 主板的散热一看果然是同一个地方三条线路烧断,应该是CPU供电触点对地短路了,烧了线路上最薄弱的地方。
    另一块Z170-HD3 DDR3拆底座测了几回,老眼昏花,希望朋友们复核确认。
    最新:网友屏蔽11个点也见红,一样的烧。
    更新:划了一遍右边两条线路的针脚,除了图片标定的数字外,没有别的相通。
    左边第一条线所连接的点需要进一步屏蔽,很多点。
    其余的两条用屏蔽11个点的护舒宝就可以了。
    PS:已烧线路的主板建议对烧断处进行绿油覆盖处理,尤其湿度较高的地区。
    因是业余爱好,还请专业网友证实。
    更新:量了两遍,对比了一下,技嘉主板还需要再屏蔽13个点才能避免烧线。
    下午出差,没时间了。有兴趣、有热心的朋友可以复核一下。
    针脚划歪了好几个,闹心。
    屏蔽图画出来了,请热心网友帮助检查。
    提醒大家先不要尝试,等我抽时间实际操作后再告诉大家此结果是否可行。
    图里的CPU是6100,临时拍的图。
    总结:技嘉100系的主板共需要屏蔽13+7=20点。
    焊接了断线(不会焊接,渣手法加上见好就收),需要屏蔽的针脚对地测试导通。
    上电开机正常,无糊味。
    下午装系统。
            系统安装顺利,简单测试了一下,无异常。
            查资料后可知,屏蔽的13个点(有可能是12个,无所谓了)在6、7代CPU中多数被定义为RSVD,没有用处。这些点在8代6核CPU中重新被定义为VCC。我个人理解CPU各路引入的直流电最后汇集为几组,汇集的一个作用是供电冗余。技嘉把这部分RSVD的引脚给接地,应该是设计人员从稳定性及保护硬件安全的角度去做的。但在改造的主板中,其他引脚供电的强大电流直接通过8代6核的这部分VCC对地短路,远远超过线路承受能力,最终烧毁了几条线路,这是100系的设计人员怎么也没想到的事情,个人觉得技嘉在这方面口碑差评有点冤枉。
           另外在100、200系主板上6核,因为少了很多VCC,对K系超频幅度的影响应该是较大的,其次是供电分配不平衡,至于有多大影响、在哪方面有负面作用还是未知。
           现在的屏蔽方法在Z170-HD3主板上证实是可行的,以上的屏蔽思路也是在这块主板上反推出来的,我再没有其他完好的技嘉100系主板,所以还是请各位自行判断。老话常谈,纯研究之用,后果自行担当。
    Z170X-UD3断线处用导电银漆覆盖,触点测试联通,上电开机,进系统无异常。
    本帖被以下淘专辑推荐:
    14 小时前
    发表于 2018-9-15 12:51:17 | 显示全部楼层
    M.YU 发表于 2018-9-15 10:56
    麻烦上个技嘉25点屏蔽图,可以么?
    >>麻烦上个技嘉25点屏蔽图,可以么?自己贴得不好,搬贴吧友图
    加 淘宝 8代6核CPU针脚绝缘贴
     楼主| 发表于 2018-4-9 01:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
    图片里cpu插座下方,我手机上网不方便
     楼主| 发表于 2018-4-10 23:15:54 | 显示全部楼层
    hhnhrq 发表于 2018-4-10 23:05
    Z170X-UD3    8600K  U0
    背面不是很清楚,现已换回G4560,用着一切正常。。。
    估计是不能保修了 ...
    保不了了,有明显痕迹。
    现在看来只要把插槽左上角的与第一根地线相连的触点屏蔽就不会烧了。下班前我划了一遍,响声此起彼伏,得仔细确认。
     楼主| 发表于 2018-4-10 23:19:51 | 显示全部楼层
    Z170X-UD3    8600K  U0
    估计是不能保修了 ...
    100的主板除了带n的,估计设计线路大同小异。所以100n的上6核怎么都点不亮,看来也是一件好事。
    6 小时前
    发表于 2018-4-9 01:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
    能红框标注一下吗,我眼神不好看不出来,我用的也是技嘉。
    14 小时前
    发表于 2018-4-9 02:26:11 | 显示全部楼层
    这个就真的要注意了,是不是应该都短接两点才保险?
     楼主| 发表于 2018-4-9 09:05:28 | 显示全部楼层
    我觉得技嘉100的主板还有(烧毁的线路所连的)要屏蔽的触点(接地),这些点也许是技嘉独有定义的。
    14 小时前
    发表于 2018-4-9 11:20:16 | 显示全部楼层
    dffd04 发表于 2018-4-9 09:05
    我觉得技嘉100的主板还有(烧毁的线路所连的)要屏蔽的触点(接地),这些点也许是技嘉独有定义的。 ...
    跟跟烧的覆铜板线路对应哪个针脚的……有万用表最好
    发表于 2018-4-9 11:38:33 | 显示全部楼层
    烧主板是短路造成的吗?放好cpu后,用数字表短路档测一下输出电容是否短路?
     楼主| 发表于 2018-4-9 16:42:18 | 显示全部楼层
    简单测量了一下,顶。
    发表于 2018-4-9 17:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
    dffd04 发表于 2018-4-9 16:42
    简单测量了一下,顶。
    弱弱的问一下 测量哪里?华硕的主板
     楼主| 发表于 2018-4-9 17:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
    haijun 发表于 2018-4-9 17:00
    弱弱的问一下 测量哪里?华硕的主板
    技嘉主板,测量烧断的线路与哪个触点相通。
    发表于 2018-4-9 21:13:18 | 显示全部楼层
    200系技嘉也会烧吗?
     楼主| 发表于 2018-4-9 21:23:52 | 显示全部楼层
    victor 发表于 2018-4-9 21:13
    200系技嘉也会烧吗?
    我改了一个z270x-ud3,电路板没有烧的迹象,也没有闻到糊味。
    14 小时前
    发表于 2018-4-9 23:01:13 | 显示全部楼层
    这个必须要表扬嘉奖!!!
    14 小时前
    发表于 2018-4-9 23:09:02 | 显示全部楼层
    是否理解为100、150/170芯板最好上8100-8350k的i3,而250芯上i5u比较保险一些?
     楼主| 发表于 2018-4-9 23:09:35 | 显示全部楼层
    xshhok 发表于 2018-4-9 23:01
    这个必须要表扬嘉奖!!!
    谢谢,但还是没有找到解决方法,希望高手研究一下。
    GMT+8, 2020-10-28 14:21 , Processed in 0.433272 second(s), 40 queries .
