查看: 229|回复: 0
技嘉B250M-D2V主板魔改BIOS后疑难杂症。。。
发表于 2024-5-21 14:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号: 技嘉B250M-D2V,处理器i3 8代,刷的D大的魔改bios,车间用来给设备写号(可以理解成给设备写入序列号),总是遇到不通过,如下图提示(其他正常电脑写入成功是不会遇到红色 报错的 )
换了系统(机器默认是win7 GHO,写入失败,客户自己装了win10还是不行(估计也是GHO),我以为是系统问题,备份了其他能正常使用的电脑系统恢复到这批机器还是不行,
我去到现场后,安装了一次win10 LTSC2019,开始几次写入通过,我以为问题解决了,但是多写入几台设备后还是会提示失败,感觉很不稳定)
总之目前还是失败状态,虽然不像最开始全部拉闸,但流水线的工厂会很大概率遇到写入失败还是很影响生产的。。
能正常使用的机器 配置有H61主板 配G1620 处理器 /  B85主板配i7 4790处理器,讲道理这么老的都可以,凭啥B200系列就不行,想不通~~
因为B250M这批电脑有大概80台左右,现在这个问题有点棘手,。。
写入序列号时 只会用到一根USB 转 type-c的数据线(肯定排除了数据线问题),单台设备整个写入过程也就10~~30秒。
疑问1:这个魔改的BIOS 会涉及到USB功能或者数据传输方面的修改么? 如果有, 我觉得换回67代CPU 刷官网bios应该就好了,这样最轻松,。
疑问2:有没有可能是主板驱动支持方面的问题,但是win10是自动认的USB3.0驱动,没有单独的驱动安装包。
疑问3:有没有可能是BIOS下面某个选项跟USB相关, 开启/关闭对应功能就好了。。
疑问4:老主板 诸如H61 /H81/ B85 跟 B150 / 250这类板子USB控制器不同? 比如 H61 B85是不是第三方芯片引出来的USB,而B150 250是 intel桥芯片直出??
疑问5:也有可能是写号软件 驱动支持不完整,但是这玩意儿是展讯提供的,问过了没有新版本。
讲道理展讯驱动应该不会不支持新电脑, 我已将驱动上传到如下链接,有会的老哥帮忙分析一下这个展讯提供的驱动程序是不是会跟主板冲突或者有其他什么兼容问题?
展讯写号软件驱动 打包链接:https://pan.baidu.com/s/1nvwHwxcQwAZBBtlLYhlbyw?pwd=2vms
提取码:2vms
最后我想说,我当然没有怀疑是D大bios问题,之前做MTK平台的机器序列号写入完全正常,这一用都两三年了,对于论坛的各路大神,小弟甚是崇拜。
希望各位大佬给点方向,目前很是迷茫。。。。。
