查看: 970|回复: 0
华硕PIO-B150M QL2X/QL3X最大频率问题
发表于 2022-8-9 21:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以QL2X为例,修改出来的BIOS最大频率只能设置到3.8,经多次调整,发现主要是Core/Cache voltage太低导致的,使用附件中的BIOS并做如下调整即可突破3.8:
1. 将 Core/Cache Voltage调整为Offset模式,值设置为 +0.1
2. 将 Core/Cache Current Limit Max设置为255.5
3. 将 Power Limit 1/2 都设置为 200
4. 将 Core Ratio设置为Sync All Cores,1-Core Ratio Limit设置为40
此时即可睿频到4.0GHz
不过注意,此时电压高,会导致功耗大、温度高
华硕的其它低端主板也可以通过此方法突破最大频率限制
【金山文档】 PIO-B150M-SI-4001.QL2X_ok2
https://kdocs.cn/l/cfODT5FIHQJd
