我的华硕z370-G为了上10代魔改QTJ1之前用Coffeetime做的BIOS成功用编程器刷入,用得挺好
但是就是不能关闭CSM,不能使用完全的UEFI
最近手痒,查资料,似乎是这个帖子提到的问题
修复 CoffeeTime v0.9x 更新 vBIOS & GOP 的功能在中文系统下失效 - Motherboard主板 - SMXDIY 玩家技术交流俱乐部 - Powered by Discuz!
于是用他的方法重新做了BIOS,果断,GOP版本有了变化。
于是想再刷一遍,但是没有第二台电脑,编程器用不了,就想着怎么软刷
各种都试过了,什么ezupdate替换法,dos,win,shell,都不行,
最后看到这个帖子
软刷遇到错误?软刷Bios的几种方案分享 - Motherboard主板 - SMXDIY 玩家技术交流俱乐部 - Powered by Discuz!
又不断摸索,终于在解锁后,回到win下用fptw成功刷入
再试着关闭CSM,成功了,即没有BIOS界面黑屏,也有启动界面高清分辨率
一切搞定,我在想独显不买了,没必要了,够我用了。
总结:1、魔改BIOS的GOP需要用第一个链接的方法去更新,不然虽然能启动,但是GOP是旧版本的,出现CSM不能关闭的问题。
方法就是用他提供的链接去覆盖Coffeetime内bin文件夹内的同名文件。然后再重做BIOS,生成更新GOP的bios文件。
2、软刷华硕需要关闭bios lock,但是有的主板在amibcp和uefitool里不好检索,uefitool试着检索出bios lock或me fw关键字后用右键extract as导出文件,用IRFExtractor来解码这个文件变成txt,再在这个txt里去找bios lock ,me fw关键字,建议不去套用别人的,自己找,我找到的bios lock位置One Of: BIOS Lock, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x915,那么0x915就是地址,变量值后面有解释,一般是0x0,0x1。
3、用一个优盘存放grub的引导文件,即根目录下如此:efi>boot>bootx64.efi
然后就可以重启进引导菜单,选择UEFI前缀的优盘引导项,进去GRUB命令后,输出然后回车setup_var 0x915 0x0这里0x915对应你要改变的变量地址0x0代表要取得的值。
我不确定是哪个变量起了作用,我把bios lock和Me FW Image Re-Flash两个值都改了,但是重启进bios找不到这两个项,所以也就没有第二个链接里提到的修改pch-fw configuration——me operation mode ,各人主板可能不同。
4、然后第3步没有完全按第二个帖子完成,不管了,进了win就用fptw -f bios.bin竟然都完成了。
把需要用的文件附在这里,感谢两个帖子的作者。
链接:https://pan.baidu.com/s/1NXn5s8oxt4zuQ328vz1VzQ
提取码:r31c
