查看: 3623|回复: 11
求教大佬们如何破主板最大内存限制?
  • 发表于 2022-4-6 23:42:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人用技嘉h110tn主板,官方描述只支持最大内存32g,但是本人想上64g的条子,所以就买了两根单条32g的,然后刷了d大魔改的可以支持128g的bios,但是经测试,单条插入都可以完美启动,只要双条都插入就是黑屏不显示。这期间也多次@d大,站内发过信息,发过邮件,奈何大佬不鸟我,也可能是大佬比较忙,无暇顾及我,所以在此求各位大佬解惑,小弟不胜感激。
  • 发表于 2022-4-8 10:08:21 | 显示全部楼层
    H110芯片组官方最大好像只能支持32G内存啊,你插入单条32G,另外那个插槽就不能用了,好像是内存的BANK被占用完了还是怎么 。。。
  • 发表于 2022-4-8 15:55:32 | 显示全部楼层
    给内存和sa加电压吧
  •  楼主| 发表于 2022-4-8 23:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
    xxz520 发表于 2022-4-8 10:08
    H110芯片组官方最大好像只能支持32G内存啊,你插入单条32G,另外那个插槽就不能用了,好像是内存的BANK被占 ...
    d大修改的不是已经支持128g了吗?再说我用h310的板子也不行呢
    这是主板限制的,d大是修改了最大可以支持128g是如果你的主板支持的话,但是你的主板不支持,BIOS改成2T,那也不行  详情 回复 发表于 2022-4-8 23:14
  •  楼主| 发表于 2022-4-8 23:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
    xc7vx485t 发表于 2022-4-8 15:55
    给内存和sa加电压吧
    给内存加电压我知道,sa是啥呢?
  • 发表于 2022-4-8 23:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2022-4-9 06:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-4-8 23:14
    这是主板限制的,d大是修改了最大可以支持128g是如果你的主板支持的话,但是你的主板不支持,BIOS改成2T ...
    我看官方已经取消最大32g内存限制了,不知道为什么还不行?
  •  楼主| 发表于 2022-4-9 06:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
    网上也有同样的板子加64g内存的,但是我这不行,估计还是bios问题
    4 天前
  • 发表于 2022-4-10 00:15:45 | 显示全部楼层
    主板限制的,通道占用。不会支持
  • 发表于 2022-4-11 09:34:07 | 显示全部楼层
    换个主板就可以了
    17 小时前
  • 发表于 2022-4-11 11:11:19 | 显示全部楼层
    收信后4分钟就回复你了,只是你不相信我的回复,那么我认为我没有继续回复的必要了。
    至于本帖提到的问题,因为内存兼容性而点不亮是很常见的问题,建议将内存SPD内的频率数据刷到JEDEC 2133或1866再试。
  • 发表于 2022-4-15 07:17:39 | 显示全部楼层
    这...主板最大内存限制是CPU决定的。。。主板上的内存插槽反倒是物理上决定插几条
