查看: 256|回复: 16
网络不定时自动断线,必须重启电脑才正常
    8 小时前
  • 发表于 2021-10-3 23:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    只有我这台电脑才有事,其他电脑或设备都正常,请问是驱动的问题吗?
    之前用GBEFLASH 一键工具刷了网卡,有备份,是否可以使用相同工具选自定义刷入来还原网卡呢?
    主板:ASUS TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI)
    系统:SMXDIY专用 Windows 7 2108 V1.0 VIP内测镜像
  • 发表于 2021-10-7 09:25:55 | 显示全部楼层
    B460一般不需要刷网卡工具啊,是1219-V的网卡吗
    对, 忘记说, 就是1219-V的网卡  详情 回复 发表于 2021-10-7 20:19
    前天 12:06
  • 发表于 2021-10-7 11:59:42 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-10-7 20:19:33 | 显示全部楼层
    对, 忘记说, 就是1219-V的网卡
    已抛锚 成长值: 52
    3 天前
  • 发表于 2021-10-8 13:24:57 | 显示全部楼层
    是断线了没有网络,还是只是右下角的网络电脑出现X
    已抛锚 成长值: 52
    3 天前
  • 发表于 2021-10-8 13:26:06 | 显示全部楼层
    我的就是用了一段时间后右下角网络图标出现红X,但是能上网,就没管他
    没有网络,会一直显示辨识网卡,必须重启电脑才会正常,断线频率几小时或一天不等,太烦人了 我测试了 Win7 跟 Win 10 都会断线,那看来就是网卡的问题了  详情 回复 发表于 2021-10-10 11:44
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-10-10 11:44:43 | 显示全部楼层
    已抛锚 成长值: 52
    3 天前
  • 发表于 2021-10-11 15:24:15 | 显示全部楼层
    我测试了 W ...
    不一定是网卡··也许是你的网线有问题
    但是我旧电脑使用Win 7时并没有这样的情况发生,所以我才猜是不是网卡问题  详情 回复 发表于 2021-10-11 17:08
  • 发表于 2021-10-11 16:31:00 | 显示全部楼层
    这个问题我前一段时间就碰到过了.已经解决了
    B460M-PLUS和你一样的问题
    不是网卡的问题
    求指教怎么解决,这问题太困扰了,感恩 我昨天本来把一个有问题的大容量硬盘做低阶格式化,跑了24小时才过了40%,就因为网络断了,被逼停止,重开电脑  详情 回复 发表于 2021-10-11 17:12
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-10-11 17:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
    97154280 发表于 2021-10-11 15:24
    不一定是网卡··也许是你的网线有问题
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-10-11 17:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
    B460M-PLUS和你一样的问题
    不是网卡的问题
    求指教怎么解决,这问题太困扰了,感恩
    前天 12:06
  • 发表于 2021-10-11 18:04:51 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
    已抛锚 成长值: 52
    3 天前
  • 发表于 2021-10-14 10:33:38 | 显示全部楼层
    B460M-PLUS和你一样的问题
    不是网卡的问题
    解决方法是什么
  • 发表于 2021-10-15 11:21:32 | 显示全部楼层
    我用win7有一段时间,就会出现网络断开的情况。但是实际网络并没有断开,所以不知道是bug还是什么问题
    前天 09:18
  • 发表于 2021-10-15 17:04:28 | 显示全部楼层
    在设备管理中,改两个地方,看看还有没问题:
    1.我的电脑右键-属性-设备管理器-网络适配器双击设置-高级-在属性中找到速度与双工,这里系统默认是自动协商,改成了1G全双工;2.我的电脑右键-属性-设备管理器-网络适配器双击设置-高级-在属性中找到千兆位主从模式,改为强制主模式
    还是不行,刚刚又断了  详情 回复 发表于 6 天前
    刚刚一小时断了三次,来试试这个方法,已经改好了,观察看看还会不会断,先谢谢了  详情 回复 发表于 7 天前
