查看: 5895|回复: 8
华硕 ASUS P10 系列 C232/C236 Coffee Lake Mod BIOS
    22 小时前
  • 发表于 2021-6-25 23:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1MxTgTfAhK_jVX5lW3TAiHQ 提取码: afds
    文件名均与官方BIOS一致,如果不知道刷哪个,先去官网下载一个,对照一下文件名。
    支持型号:
    • P10S-X
    • P10S-M
    • P10S-I
    • P10S-C/4L
    • P10S-V/4L
    • P10S-M WS
    • P10S-M WS/IPMI-O
    修改内容:
    • 更换 CPU 微码
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本(若存在)
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本(若存在)
    • 核显 VBIOS 更新到 1062 版本(若存在)
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用 iasl 反编译的情况下)
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock
    • 修改 强制禁用 DRAM SPD 写保护
    • 修改 BIOS 内线程数量显示改为十进制(原本为十六进制,会显示6c/ct和8c/10t)
    CPU 微码列表,本 BIOS 支持采用以下 CPUID 的全部 CPU:
    #CPUIDRevision
    1506E018
    2506E12A
    3506E3BA
    4506E834
    5906E95E
    6906EA96
    7906EB5E
    8906EC98
    9906EDBE
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是B0,只有一部分双核与四核是B0)的 CPU 需要短接 2 点 + 屏蔽 2 点再上机。
  • 发表于 2021-6-26 15:26:32 | 显示全部楼层
    Danke für die Liste!
    昨天 08:49
  • 发表于 2021-6-30 08:49:33 | 显示全部楼层
    奇奇怪怪的主板型号也被干掉了
  • 发表于 2021-7-9 09:25:04 | 显示全部楼层
    D大,能帮忙修改一下BIOS,关闭CFG吗?谢谢了!
    22 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-7-9 09:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
    建议使用 UEFIPatch 自己修改:
    https://github.com/LongSoft/UEFITool
  • 发表于 2021-7-9 09:55:59 | 显示全部楼层
    谢谢D大,真的回复我了!感动感动!我研究一下,不懂再来请教您!
  • 发表于 2021-7-9 11:23:28 | 显示全部楼层
    D大,用编程器读取BIOS文件,然后拖动读取出的BIOS文件到EFIPatch,生成的patch文件需要修改里面关于CFG的内容吗?还是不需要修改直接把PATCH文件刷到BIOS里就实现CFG解锁了?
    22 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-7-9 11:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
    野猪佩奇 发表于 2021-7-9 11:23
    D大,用编程器读取BIOS文件,然后拖动读取出的BIOS文件到EFIPatch,生成的patch文件需要修改里面关于CFG ...
    不用再修改了
  • 发表于 2021-10-16 12:54:10 | 显示全部楼层
    总算出了 等了太久了。感谢D大
