查看: 2043|回复: 0
Clevo P870KM(-G) P870KM1(-G) Mod BIOS
    21 小时前
  • 发表于 2021-6-2 01:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1r_SfSgtKIZvfanZeCjNf-g 提取码: ksn7
    推荐采用编程器刷入,用其他方法刷入时请确保需要写入的部分都被正确写入。
    所有没提到的内容均与官方 BIOS 一致,请确认是此改版 BIOS 引入的问题之后再来反馈。
    此机的硬件设计无核显供电,核显无法启用 ,无独显时无法正常使用,这是常识。
    KM 和 KM1 的硬件没有区别,BIOS 是通用的。
    “(-G)”的意思是不管有没有 G-Sync,BIOS 都是同一个。
    网盘链接内文件众多,本帖对应的文件名为 P870KM.zip(ME正常启用版本)和 P870KM_ME_Disabled.zip(ME部分禁用)
    更换 CPU 后,由于厂商没有给新 CPU 买授权,故 G-Sync 和 Optane RST 加速功能无法使用,不是 BIOS 的 BUG
    BIOS 改动如下:
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用iasl反编译的情况下)
    • 修改 默认禁用 DRAM SPD Write Protection
    • 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
    • 修改 BIOS 内的线程数量显示为十进制(原本为十六进制,会显示 6cores/Cthreads 和 8cores/10threads)
    • 修改 BIOS 内默认显示隐藏选项
    以上说明文字适用于“ME正常启用版本”的改版BIOS,支持除了志强、BGA转针和6代ES不显以外的所有LGA1151的CPU。
    对于“ME部分禁用版本”的改版BIOS来说,额外做如下改动:
    • 修改 ME 版本为 11.8.86.3909 并禁用
    • 解锁 Flash Descriptor 内对全部 Flash Region 的读写限制
    • 去除 BIOS 内检测禁用 ME 时无法正常启动的限制
    此版本 BIOS 在“ME正常启用版本”的基础上额外支持志强和BGA转针CPU,原本支持的CPU不受影响。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是B0,只有一部分双核与四核是B0)的 CPU 需要屏蔽 2 点再上机。
    解压密码(一行文件名,一行密码):
    P870KM.zip
    i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_1
    i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_2
