成长值: 0 TA的每日心情 | 闭嘴 14 小时前 |
链接: https://pan.baidu.com/s/1r_SfSgtKIZvfanZeCjNf-g 提取码: ksn7
推荐采用编程器刷入,用其他方法刷入时请确保需要写入的部分都被正确写入。
所有没提到的内容均与官方 BIOS 一致,请确认是此改版 BIOS 引入的问题之后再来反馈。
凡是采用 LGA1151,H170,无板载独显的笔记本电脑,就一定是此款模具。
网盘链接内文件众多,本帖对应的文件名为 N650DU.zip(ME正常启用版本)和 N650DU_ME_Disabled.zip(ME部分禁用)
BIOS 改动如下:- 微码 506E3(0xBA),506E8(0x34),906E9(0x5E),906EA(0x96),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xBE)
- 更新 核显 vBIOS 到 1062 版本
- 更新 核显 GOP 到 9.0.1107 版本
- 更新 核显 GOP VBT 到 228 版本
- 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
- 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用iasl反编译的情况下)
- 修改 默认禁用 DRAM SPD Write Protection
- 修改 默认禁用 Gfx Low Power Mode
- 修改 默认禁用 RC6(Render Standby)
- 修改 BIOS 内的线程数量显示为十进制(原本为十六进制,会显示 6cores/Cthreads 和 8cores/10threads)
- 修改 BIOS 内默认显示隐藏选项
以上说明文字适用于“ME正常启用版本”的改版BIOS,支持除了志强、BGA转针和6代ES不显以外的所有LGA1151的CPU。
对于“ME部分禁用版本”的改版BIOS来说,额外做如下改动:- 修改 ME 版本为 11.8.86.3909 并禁用
- 解锁 Flash Descriptor 内对全部 Flash Region 的读写限制
此版本 BIOS 在“ME正常启用版本”的基础上额外支持志强和BGA转针CPU,原本支持的CPU不受影响。
对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是B0,只有一部分双核与四核是B0)的 CPU 需要屏蔽 2 点再上机。
解压密码(一行文件名,一行密码):
N650DU.zip
i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_5
i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_6 |
