您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册SMXDIY
说在前面的话: 1、更多同方IDX、QL3X教程欢迎访问圆的信徒的小站/博客:圆的信徒的小站 圆的信徒的博客 圆的信徒的博客(备用) 2、本教程以神舟Z7M-CT7GS为例进行示范,同方intel模具均可尝试理论上通用,AMD机型慎用。 3、本教程具有未知的风险,稳定性需要长期验证。 4、算是全网首发吧,尾部参考资料里notebookreview的大佬也只是简单的说明下这个文件的作用。不过notebookreview发了这么久,竟然没人研究这个这么好用的配置工具。
总所周知,在正常运行的前提下,同方IDX模具对硬件的调度是通过同方控制中心读取、配置EC的数据来实现的,而我们平时经常需要修改的功耗墙、各种使用模式以及风扇策略等基本是控制中心写死的,我们没有办法自定义来达到我们的需求,本教程通过同方控制中心自带的一个配置工具即可完成上述的大部分自定义需求。
这个配置工具的文件名是OemServiceWinApp.exe,位于同方控制中心根目录下的UniwillService\MyControlCenter文件夹里面,它的功能菜单调出方法如下:
1、管理员权限运行cmd,使用cd命令切换至OemServiceWinApp.exe所在文件夹,执行如下命令(机型不同同方控制中心的文件名及位置可能不一样,请自行修改为合适的路径) - cd C:\Program Files\OEM\MR Control Center\UniwillService\MyControlCenter
复制代码如下图
2、我们直接输入OemServiceWinApp.exe来获取命令菜单说明,如下图
我简单说下各个命令的功能
Help : Print all command sets. 显示所有命令,上面显示的就是这个命令的作用。 RWBlock0 : Read/Write Block 0 data.对块读取/写入0数据,作用不明。 SetApCtrl : Set AP support control.AP support control设置,似乎是配置无线网卡的。 RgbKb : RGB Keyboard configuration.键盘RGB设置。 KBLBID : Set KB Board ID configuration.KB Board ID设置,自定义键盘背光教程里有提到这个id的作用。 LEDKB : LED Keyboard configuration.键盘背光设置。 OCValue : Nvidia OverClocking configuration.英伟达显卡超频设置 SubWoofer : SubWoofer configuration.SubWoofer设置,似乎是音响设置。 KBLSupport : KeyBoard Light Support.键盘灯开关。 SWBID : SW Board ID configuration.SW Board ID设置,作用不明。 OemTdr : OEM TDR configuration.OEM TDR设置,作用不明。 TurboMode : Turbo Mode selection.狂飙模式开关。 MeUnlock : UnLock Intel ME region.me解锁设置。 RgbLb : RGB LightBar Configurations.这个也是键盘背光设置。 AdpType : Adapter Type configuration.电源适配器设置,也就是整机功耗墙设置。 NbType : Notebook Type selection.机型设置,用来选择预设的模式和策略。 HiddenPage : Enable/Disable the Hidden Page in BIOS Setup.BIOS隐藏菜单开关。 LOGO : Dump/Load Logo data.应该是修改开机LOGO的。
这个配置工具介绍的差不多了,下面开始本教程正文(以下内容命令运行后务必重启才能使配置生效)
一、解锁整机功耗墙和CPU功耗墙
一般来说,同方IDX电源适配器的额定功率便是整机功耗墙,以CT7GS为例原装适配器是120W的,双烤整机功率便被限制在120W,我们使用AdpType来进行解锁,执行如下命令 - OemServiceWinApp.exe AdpType
复制代码如下图
如果我们要设置为330W整机功耗墙,执行如下命令 - OemServiceWinApp.exe AdpType /Set 0
复制代码
如果要查看当前整机功耗墙,执行如下命令 - OemServiceWinApp.exe AdpType /Type
复制代码
重启生效后我们可以使用XTU、throttlestop或者其他你喜欢的方法设置CPU的PL1和PL2,解锁整机功耗墙后双烤可以跑满PL1和PL2不再受整机功耗墙限制。
2021.5.23更新:控制中心对PL1和PL2有一个最高值的限制(CT7GS工作模式35W/35W或者45W/45W,游戏模式65W/70w,控制中心的注册表可以查看数值),我们设置PL1和PL2超过这个限制便不会生效,我们可以通过throttlestop来解除这个限制: 1、下载RwDrv.sys这个驱动放入throttlestop8.74(8.74版本下载链接:https://wwx.lanzoui.com/ijgVcpdy2wb,其他版本有效性自己测试)根目录,下载链接:https://wwx.lanzoui.com/ipEeDpdxk1c(解压后使用)。 2、点击throttlestop主界面的fivr按钮,然后在Disable and Lock Turbo Power Limits前面打钩保存。 3、点击throttlestop主界面的tpl按钮,设置PL1和PL2即可,记着clamp打上钩,throttlestop有个trun on开关要点开。 注意:通过上述方法将会更改所有模式(工作、游戏、狂飙)的PL1和PL2。
二、开启狂飙模式
CT7GS属于同方中低端进行默认狂飙模式是屏蔽的,我们使用TurboMode可以打开狂飙模式,执行如下命令 - OemServiceWinApp.exe TurboMode
复制代码如下图
执行如下命令开启狂飙模式 - OemServiceWinApp.exe TurboMode /Set 1
复制代码
重启后同方控制中心就会出现狂飙模式的选项了。
选择狂飙模式后独显的频率会有提升,CT7GS跑分性能提升有5%左右,聊胜于无吧。
三、其他命令
如果想要手动调整独显的核心频率与显存频率可以使用OCValue命令,不过因为有显卡功耗墙的存在建议搭配VBIOS修改功耗墙一起食用更佳,不过不要贪杯哦,万一boom了就可以换新电脑了。
如果想要显示BIOS隐藏选项可以HiddenPage命令,因为我已经是魔改BIOS了这个命令已经不起作用了,可以自行测试有效性(目前看来这个命令在CT7GS上是无效的)。
2021.5.23更新:NbType命令里有很多模式和策略可供选择,如下图
简单测试了下各个选项的作用如下
/Set 0 -> Standard,未测试,预设模板。 /Set 1 -> Commercial,未测试,预设模板。
/Mode 20 -> FanOfficeMode,风扇策略全局工作模式,模式切换按钮变成风扇强转按钮。 /Mode 21 -> FanGamingMode,风扇策略全局游戏模式,模式切换按钮变成风扇强转按钮。 /Mode 22 -> SwitchOfficeMode,风扇策略随模式变更。 /Mode 23 -> SwitchGamingMode,风扇策略随模式变更。
/Table 33 -> SwitchTable1Office,工作模式CPU功耗墙35W。 /Table 34 -> SwitchTable1Gaming,工作模式CPU功耗墙45W。 /Table 35 -> SwitchTable2Office,未测试。 /Table 36 -> SwitchTable2Gaming,工作模式CPU功耗墙35W,CT7GS默认设置。
其他命令目前没有用到不再过多叙述,有兴趣的可以自行测试。
本文主要的参考资料
