查看: 555467|回复: 9
M4SMD支持Xeon系列CPU主板BIOS
  • 发表于 2021-5-18 19:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自己第一次动手傻瓜式魔改M4SMD支持Xeon系列CPU分享,教程来自论坛大佬dsankehttp://www.smxdiy.com/thread-1296-1-1.html
    自己之前只学习过替换ME教程,第一次用这工具傻瓜式改了BIOS还是纪念一下,哈哈哈哈
    第一次发帖
    BIOS链接:https://pan.baidu.com/s/1xHcef3kmxOlfNOhGJsVJug
  •  楼主| 发表于 2021-5-18 19:03:09 | 显示全部楼层
    BIOS版本是10版,不确定是否支持V6,亲测V5 OK
  • 发表于 2021-8-28 00:28:17 | 显示全部楼层
    第一次见分享百度云盘地址不带提取码的  纯显摆贴吗
  •  楼主| 发表于 2021-8-28 09:28:28 | 显示全部楼层
    忘了给提取码了 提取码:4ygz
  • 发表于 2021-10-26 21:41:12 | 显示全部楼层
    楼主,我刷了你的bios,直接点不亮了~~~
  •  楼主| 发表于 2021-10-26 21:49:39 | 显示全部楼层
    不会啊 我自己试过的 刚好有个客户的V5就试着改了下正常亮机 不过好像普通G系列上不了了 你确认下
  • 发表于 2021-10-27 19:18:47 | 显示全部楼层
    蒋蒋蒋 发表于 2021-10-26 21:49
    不会啊 我自己试过的 刚好有个客户的V5就试着改了下正常亮机 不过好像普通G系列上不了了 你确认下 ...
    我刷黑了~现在正在等待夹子到货,试试看能不能救回来。还好家里有2个U,bios也有做备份,不然只能入手X150了
  •  楼主| 发表于 2021-10-28 15:37:37 | 显示全部楼层
    怪咖阿飞 发表于 2021-10-27 19:18
    我刷黑了~现在正在等待夹子到货,试试看能不能救回来。还好家里有2个U,bios也有做备份,不然只能入手X15 ...
    备份的估计ME要换了 不然开机慢或者宕机
  • 发表于 2021-10-28 23:17:54 | 显示全部楼层
    我刷回原来bios了,可以亮了。然后用编写器刷了你的bios,点不亮,但是风扇能正常转,一开始以为是内存问题,但是试了好几次都不行,而且刷旧的bios,通电的时候万兆网卡灯是会亮的,因为我用的是万兆局域网,但是你的bios就不行,很奇怪。
    重新用编写器刷了,现在万兆灯会亮,但还是黑屏。鼠标会亮,键盘不亮,那说明还是没有进系统,CPU是1230V5。
  • 发表于 2021-10-29 00:31:22 | 显示全部楼层
    得救了哥,非常感谢,重新刷了三次,换了几个牌子的内存,终于点亮了
