查看: 8205|回复: 60
[求助]技嘉MDQ17AI 支持8/9代CPU BIOS
  • 发表于 2021-5-4 07:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    https://www.gigabyte.com/Enterpr ... -Q170A#Support-Bios
    论坛和网络上都搜索了,没有发现成功魔改支持8/9代CPU的BIOS,不知道有无大神可以出手的。感谢
    昨天 00:08
  • 发表于 2021-5-22 13:53:55 | 显示全部楼层
    小及 发表于 2021-5-18 22:12
    这种高难度的必须D大出山了
    让您发现了,解决之法确实源自 D大指导.
    志强E3v5顺利点亮,感谢大佬感谢大佬。 X宝X鱼买了四次总共刷了二十多次bios...全都是抖一抖就停了..只有大佬的顺利点亮..心悦诚服  发表于 2021-6-7 00:51
    其实这个跟早期的光之翼有异曲同工之妙  详情 回复 发表于 2021-5-22 23:55
    回复 支持 2 反对 0
    7 小时前
  • 发表于 2021-5-5 01:22:08 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2021-5-5 09:18:14 | 显示全部楼层
    xuyus22 发表于 2021-5-5 01:22
    链接:https://pan.baidu.com/s/10gYnpHWD22XBjBBGAg9ZRg
    提取码:G1BY
    十分感谢,还想问一下这个BIOS验证过么?需要用刷卡器刷还是直接用FPT刷?MAC地址需要改么?
    5 天前
  • 发表于 2021-5-5 09:43:18 | 显示全部楼层
    收藏一下
    7 小时前
  • 发表于 2021-5-5 11:26:22 | 显示全部楼层
    ntp2000 发表于 2021-5-5 09:18
    十分感谢,还想问一下这个BIOS验证过么?需要用刷卡器刷还是直接用FPT刷?MAC地址需要改么? ...
    MAC需要修改,最好备份原BIOS以后再用刷入测试。
  •  楼主| 发表于 2021-5-5 11:51:08 | 显示全部楼层
    mac修改是直接查找 88:88:88:88:87:88 然后修改?
  •  楼主| 发表于 2021-5-15 18:24:11 | 显示全部楼层
    今天吹下BIOS芯片,用编程器刷了一下BIOS,系统点不亮。具体表现是按开机按钮后,风扇转1秒钟,然后断电?
    是BIOS问题?还有试过的朋友么?
    昨天 00:08
  • 发表于 2021-5-16 17:45:01 | 显示全部楼层
    ME 选用版本:11.7.0.3307 ,需要 Disabled(禁用)
     成长值: 181
  • 发表于 2021-5-17 22:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
    还没搞定吗?
  •  楼主| 发表于 2021-5-18 06:31:38 | 显示全部楼层
    还没有搞定
    使用了楼上提供的方法,修改的BIOS还是启动后风扇转一秒,然后停止。屏幕不亮。
    发表于 2021-5-18 17:09:08 | 显示全部楼层
    我也是...嘎嘎嘎想着怎么救呢
    发表于 2021-5-18 17:09:53 | 显示全部楼层
    楼主解决了么请问?在线等好急好急啊哈哈哈
     成长值: 181
  • 发表于 2021-5-18 22:12:58 | 显示全部楼层
    这种高难度的必须D大出山了
    5 小时前
  • 发表于 2021-5-18 22:33:27 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2021-5-19 20:02:44 | 显示全部楼层
    两个Bin都试过了,但现象还是一样,按开机键后,风扇转一秒,然后停转。
    Jax
    好的懂了。链接删除了。辛苦了。  详情 回复 发表于 2021-5-19 22:11
