TA的每日心情 | 开心 2021-2-23 20:14 |
请教一下论坛的各位大神,小弟的主板是技嘉z490master,cpu是qtb2(10900kes),cpu超频至5.0g,电压1.28v,sa电压和io电压都是1.35v,至此一切正常,在最近研究内存超频时发现一个问题,只要将内存的频率设置到4400左右时,就会发生异常,首先是BIOS无法完全退出,选择保存bios并退出后,屏幕定在黑屏左上角有个固定的光标的画面,同时机箱风扇最高速运作。此时只有手动按重启键重启,重启后只要不进入bios,可正常进入系统,风扇转速正常。但是进入系统时,会显示修复磁盘,修复的磁盘是一块Intel750的u2接口固态,用nvme转pcie3.0x4转接卡插在主板上,进入系统后,无法进入此硬盘,系统提示磁盘需要格式化。在系统内选择关机后,系统正常关机,但是不断电,风扇继续最高速运作,必须手动按关机键才可关机。已经试过拔除nvme转接卡,故障依旧,同时预估换成了m2接口的固态硬盘故障,无法引导系统,其他故障照旧。当将内存频率将至4133以下时,所有故障消失,无任何异常。所用的内存包括c9bzj普条,c9bzj灯条,扎达克普条,扎达克灯条(时序还能跑到4133 c15 15 15 28,稳定不错误)。我想问一下各位大神们,这种故障是主板的故障还是cpu的故障呢?正常情况下,即使内存频率设置高了,也应该是正常重启,然后报错不过检,然后自动回到bios设置吧?我还试过将bios升级到最新版,升级后情况更严重,一切选项默认的话,一切正常,但是只要动任何超频的选项,包括cpu和内存的电压、频率的任意选项,就会发生上述故障。希望各位大神能帮小弟指点迷途,小弟感激不尽!!!!
