 注册SMXDIY
查看: 37654|回复: 373
[资源分享] 技嘉 Gigabyte B150M-D3H (DDR3) 支持 8 代 9 代 Xeon BIOS
    4 小时前
    发表于 2018-3-3 21:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此贴包含以下型号主板的BIOS,官方没标DDR3的就是DDR4:
    • B150M-D3H
    • B150M-D3H DDR3
    特性:
    • Remove ME Check
    • Remove Q-Flash Check
    • Remove SPD Write Limit
    • ME 11.8.60.3561 Corporate Disabled
    • iGPU GOP v9.0.1102
    • iGPU GOP VBT v228
    • iGPU vBIOS v1062
    • IRST OROM 15.7.0.3054
    • Dell SLIC 2.5
    • Change Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V to Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
    • Server 2016 DC Dell Key X2YVN-CPD6T-2MHH4-DGR7T-RRJWC
    • Logo Changed(From here: https://forums.tweaktown.com/gig ... -modified-bios.html)
    • uCode:506E3(0xD4),506E8(0x34),906E9(0xC6),906EA(0xC6),906EB(0xC6),906EC(0xC6),906ED(0xC6)
    • Intel Gigabit UNDI v0.0.22
    • Intel Boot Agent CL v0.1.13
    本BIOS兼容除6代ES外,任意LGA1151的CPU,另请参阅LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    本BIOS已禁用ME,依赖ME的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、黑苹果休眠唤醒等),同时支持Xeon与非Xeon,介意的请去用官方BIOS
    加入对应微码可支持6代正式版与7代ES,另请参阅:如何判断LGA1151的微码/CPUID对应什么CPU,但6代ES如何兼容我不懂,不要问我
    更换CPU后,请务必在断电状态下短接“CLR_CMOS”跳线10秒后再开机
    推荐的刷入方法:
    • 全部解压后,在Windows操作系统下运行“FlashWin.bat”(路径内不要有中文和空格,如果是 Win10 RS4 及以后还需要禁用“内核隔离”功能),若弹出用户账户控制许可对话框请选择“是”,看到绿色“FPT Operation Successful.”字样即为刷入成功,此时直接断开电源,再次手动开机即可
    • 全部解压后,在DOS操作系统下运行“Flash.bat”,看到绿色“FPT Operation Successful.”字样即为刷入成功,此时直接断开电源,再次手动开机即可
    • 全部解压后,找到 16MB 大小的文件,用编程器直接刷入,注意M_BIOS和B_BIOS都要刷,或者直接拆除B_BIOS
    • 全部解压后,找到 16MB 大小的文件,复制到 FAT32 的 U 盘内,用 BIOS 内置的 Q-Flash 刷入(刷入时必须选择“Intact”模式)
    注意,按照上文,在 Windows 下及 DOS 刷入后,无法保证备份 BIOS 被一并刷写,建议刷入完成后,进入 BIOS 内置的 Q-Flash 内,备份当前 BIOS,再选择 Intact 模式刷入一遍
    使用编程器刷入时,刷入前记得用编程器备份原来的BIOS,并用UEFITool打开,提取GBE Region替换至此BIOS内再刷入,
    这样会保留网卡的MAC地址,否则MAC地址会变成“88:88:88:88:87:88”,且开机时 LAN PXE ROM 会提示配置损坏。
    使用编程器刷入时,M_BIOS 和 B_BIOS 都需要刷。
    下载链接: https://pan.baidu.com/s/1SDVE4PpdbnWTSPAdX_6J7A
    提取码: 6vip
    发表于 2018-3-3 22:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
    有试刷过吗?
    4 小时前
     楼主| 发表于 2018-3-3 22:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
    huangZJ 发表于 2018-3-3 22:08
    有试刷过吗?
    有,配8100都正常的
    发表于 2018-3-3 22:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
    刷了以后6代的U能用吧
    发表于 2018-3-3 23:04:49 | 显示全部楼层
    本人亲测,核显正常,第一独显插槽正常,7代U也正常,手上没有6代U,M.2 没有无法测试
    4 小时前
     楼主| 发表于 2018-3-4 00:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
    huangZJ 发表于 2018-3-3 22:52
    刷了以后6代的U能用吧
    发表于 2018-3-4 02:20:54 | 显示全部楼层
    下载个留着备用,谢谢
    发表于 2018-3-4 09:21:53 | 显示全部楼层
    这个可以有
    发表于 2018-3-4 09:29:37 | 显示全部楼层
    下载个留着备用,谢谢
    发表于 2018-3-4 11:43:13 | 显示全部楼层
    666666666666666
    发表于 2018-3-4 21:39:57 | 显示全部楼层
    谢谢分享啊
    发表于 2018-3-4 22:26:25 | 显示全部楼层
    可以 下载备用
    发表于 2018-3-4 22:46:41 | 显示全部楼层
    上8400可以吗
    GMT+8, 2020-9-19 14:39 , Processed in 0.223829 second(s), 38 queries .
