主板:ASUS Z170 PRO GAMING
CPU:G3900 2.8GHz
硬盘:无
系统:通过PXE启动的WIN10 PE 64位
内存:七彩虹DDR4 2666
标准BIOS测试
睿频0.8GHz~2.8GHz
功耗:待机功耗23W,满载功耗不超过50,具体多少不记得了
性能:单核相当于i7 7700K的65%
“非K超频”BIOS测试
在BIOS中将外频手动设置到150,其它全部默认,这样频率会固定在4.2GHz,不再有动态频率
功耗:待机功耗35W,满载功耗70W
性能:单核相当于i7 7700K的103%,多核相当于i7 7700K的38%
结论:
待机功耗增加得不算多 +无论是单核还是多核,性能表现都相当惊人 = 超频后的G3900具备较强的实用性
备注:
非K超频BIOS下载地址:https://play3r.net/news/overcloc ... -bios-files-inside/
核显:如果不安装核显驱动,核显实际上是可以用的,独立显卡则是正常使用
内存:如上设置之后,内存自动超频到2800,且支持双通道
独显测试
接入HD6450并装上驱动(PE可以集成驱动)
标准BIOS:整机待机功耗30W
固定4.2G(外频150):整机待机功耗42W
结论:非K超频G3900后,待机功耗仅增加12W,性能则大幅提升,接上独显之后完全可以日常使用,且使用体验理论上可达i7 7700K的水平
独显测试二
HD6450同上
固定4.48G(外频160):整机待机功耗43W,单核性能达到7700K的109%
独显测试三
HD6450同上
固定4.76G(外频170):整机待机功耗45W,单核性能达到7700K的116%,单核性能超过CPU-Z 1.94参考项中的任何一款CPU,包括i7 10700
独显测试四
HD6450同上
固定5.04G(外频180):启动不了了
独显测试五
HD6450同上
固定3.92G(外频140):整机待机功耗40W,单核性能为7700K的95%
