成长值: 0 TA的每日心情 | 闭嘴 19 小时前 |
本BIOS仅供玩家间分享交流,严禁用于商业用途
免责声明:- 刷 BIOS 有风险,操作不当会造成无法开机等严重问题。
- 换 CPU 有风险,操作不当会造成无法修复的永久硬件损伤。
- BIOS 并不 100 % 兼容所有电脑,存在刷完无法开机的可能性,不建议在没有编程器的情况下贸然尝试。
- 请仔细阅读相关教程并自行承担风险,本人及贴吧、论坛不对刷 BIOS 及拆机失败承担任何责任。
- 刷修改过的 BIOS,存在丢失系统激活、序列号等风险,请三思而后行。
- 有极小的可能,正常操作刷完 BIOS 无法开机,但是用编程器重新刷同样的文件就好了,是正常现象。
- 本人未持有 BIOS 及其中的软件的版权,请以研究和学习为目的,合法使用。
- 如果您在此 BIOS 的基础上修复了某些尚未发现的 Bug,并提出改善建议,建议继续公开和分享您的工作成果。
- 本人特此申明对 BIOS 之使用不提供任何保证,不对任何用户保证本 BIOS 的适用性,不保证无故障产生;亦不对任何用户使用此 BIOS 所遭遇到的任何理论上的或实际上的损失承担责任。
- 如果您使用本 BIOS,即表示已经默认接受了此协议。
此处的BIOS仅支持Z270,是由Z370的改版BIOS移植到Z270的模具上
在Z370的基础上做了如下修改:- 降级 ME FW 到 11.7.0.1261 版本
- 修改 BIOS 内 PCH 相关的参数以适配到 Z270
- 降级 BIOS 内置的 RST Dxe Driver/Option ROM 到 16.7.0.3513 版本
- 从 Z270 的 BIOS 内提取 SLI 授权证书并替换进此 BIOS 内
- 所有没提到的内容均与基底BIOS一致(例如支持的CPU、显卡与最大内存容量等)
基底BIOS:
蓝天 Clevo P7xx P870 Z370 系列 改版 BIOS
http://www.smxdiy.com/thread-3090-1-1.html
蓝天 Clevo P7xx P870 Z370 系列 改版 BIOS ②
http://www.smxdiy.com/thread-3091-1-1.html
此处的 BIOS 对比 Z370,额外支持 6/7 代正式版和 7 代 ES 的 CPU
刷入方法:
推荐编程器刷入,网盘内也有非编程器刷入时的教程
注意移植Z370的BIOS需要显卡GOP版本足够高才能点亮
用于移植的原Z370的BIOS在搭配Pascal架构显卡(常见的就是10系显卡『1060/1070/1080』)的时候必须确保显卡的GOP版本不低于0x30006,否则无法正常开机。
解压网盘内提供的“内附刷入工具,蓝天10系MXM显卡vBIOS合集.7z”,可以得到已经预先更新过GOP的官方版vBIOS文件,与nvflash刷入工具,并且还有本人写好的说明文档。
文档内详细说明了如何判断当前的 vBIOS 和 GOP 版本,以及GOP版本低的时候怎么办。
如果当前GOP版本过低,请务必按照我的说明,刷入预更新过GOP的vBIOS,或用你喜欢的方法手动单独更新GOP,但如果你不知道怎么更新,那就用我提供的文件来操作。
这个 GOP 版本是 16 进制的,如果你刷过了我给的文件,那么版本应该是 0x30012。假如你的 GOP 版本本来就不比 0x30006 低,那么你就不需要刷我给的 vBIOS 文件。
若无法开机检测GOP版本,但又想刷入合适的vBIOS,那么用编程器刷入之前先备份,再找到与你显卡标签上相同版本的vBIOS刷入(如果你硬改过G-Sync支持那就别按标签来判断)。
如果标签遗失,可按照是否支持 SLI、是否支持 G-Sync 以及显卡的型号来选择对应的 vBIOS 文件来刷入。
注意Pascal显卡的vBIOS芯片是1.8v电压,请提前确认你的编程器是否支持,如果不支持,请外加转接板,或更换高端编程器,如果直接用3.3v或5v操作,有损坏显卡的风险,严重时会导致GPU核心烧毁。
下载地址(内附刷写工具和教程):
链接: https://pan.baidu.com/s/1ZXEB81PAGRSOZibZ4IjRlw
提取码: xp56
2021/06/03 更新:
提供部分禁用 ME 的修改版本,文件名多出“128G”后缀的就是,在上文提到修改内容的基础上,通过禁用 ME,额外支持 Xeon 和 BGA1440 转针的 CPU,并支持最大 128G 内存。
在使用 128GB 内存时,开机可能会有 PciOutOfResource 的报错提示,可以按 Esc 退出后正常启动,暂无解决办法。 |
