 注册SMXDIY
查看: 431|回复: 16
[疑难交流] QL3X魔改联想M700BIOS点亮效能低发热严重M710qBIOS正常
发表于 2020-10-15 17:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了一块QL3X,手里有个支持到6代的联想M700 tiny 1L的小主机,更新的最新的BIOS 添加了06E8的微码,开机发现风扇呼啸,多核心频率上不去停留在2.5G以下,单核3.1左右,效能低下,同时发热严重风扇呼啸,随便打开的个网页就浏览下就六七十度,起初心想是ES处理器体质不好发热严重。偶然发现联想M710Q用的也是Q170的芯片组,于是尝试用M710Q的最新版BIOS刷到了我的M700上面(最新版的M710Q直接支持QL3X),惊奇的发现频率上来到了3.2,多核也在3.0以上,而且温度也很低,但是M700和M710Q的布局不太一样,导致耳机插孔不识别,无线网卡不识别,但是认蓝牙。于是我分别用两个BIOS看了下细节。
发现:
M700的BIOS :BIOS默认的限制是单核3.5,双核3.2,三核3.0,四核2.8
                      BIOS功耗默认功耗45w-56.8w
                      烤鸡5秒内温度就能飙升到80度,频率2.4G左右,功耗30W左右,电压0.88V左右(为了排除温度传感器错误我用手摸导热管的确比M710Q的温度高很多很多)
                      CPU-Z多核1400分                      有挺大的电感电流声
M710Q的BIOS:BIOS默认的限制是单核3.2,双核3.2,三核3.2,四核3.2
                       BIOS功耗默认功耗45w-60w,电压1.2V左右
                       长时间烤鸡温度平稳在65度左右,功率33瓦左右
                       CPU-Z多核1850分
                       有挺大的电感电流声
PS:已经尝试过D大强刷S06的BIOS的教程,发现问题:无声卡,不识别无线网卡,CPU频率只停留在0.79GHz
在国外论坛发现同样有人和我的遭遇一样,就是上7代Kaby Lake到M700上效能表现异常,和强刷S06 BIOS的频率卡0.79的问题。不知是什么原因会导致这样的问题
夙愿:希望使M700BIOS的对七代CPU的效能发挥正常,或者使M710Q可以识别到M700主板的无线网卡
我自己折腾过一些:比如替换BIOS模块,替换ME,等等但是都为解决任何问题,顺便问下有没有大佬可以改M710Q BIOS超频(XTU试了下4.0稳定,温度也压得住),我自己实现了M700超频,但是M710Q BIOS超频修改失败!
最后希望各位大神,玩家鼎力相助!(呼叫D大~)
附上M700 和 M710Q BIOS:
链接:https://pan.baidu.com/s/1OBlidh7KkVw3gA2nIBSrPw
提取码:ui4u
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
 楼主| 发表于 2020-10-15 17:52:16 | 显示全部楼层
求救~~
发表于 2020-10-16 23:13:11 | 显示全部楼层
你上传的BIOS应该不是最原始的吧?
刷回官方最新BIOS,再发一次上来
 楼主| 发表于 2020-10-17 08:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
jordanpchome 发表于 2020-10-16 23:13
你上传的BIOS应该不是最原始的吧?
刷回官方最新BIOS,再发一次上来
你好,是最原始的唯一的改动就是用AMIBCP关了CFG Lock。
    5 天前
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    q170主板不用屏蔽me就能直接支持3x?
    4 天前
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    试试我这个,M910Q的,跟710q差不多,没你说的bug,用的D大万能cor的11.8 ME
    链接:https://pan.baidu.com/s/14IgaiWvgPABqeekwV9jGdw
    提取码:i1jc
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    m700的bios用amibcp修改后可以再次用amibcp打开吗?我这边p310的魔改bios用amibcp修改隐藏选项保存后bios文件再次用amibcp打开会报错,无法打开,好像损坏了的样子,刷入机器也无法启动。
     楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    链接:https://pan.baidu.com/ ...
    你的机器是M700吗?
    aaaaaa889 发表于 2020-10-19 15:37
    m700的bios用amibcp修改后可以再次用amibcp打开吗?我这边p310的魔改bios用amibcp修改隐藏选项保存后bios ...
    可以的,用最新的ADIBCP就可以的
    M700和M710Q(或M910Q)的硬件布局是不同的,如果M700使用M710Q或者M910Q的BiOS,耳机插孔大概率是认不到的。
    我的M700的BIOS用AMIBCP解包修改是不生效的,如果探索到正确生效的修改方式希望回帖。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    TianSan 发表于 2020-10-19 16:52
    我的M700的BIOS用AMIBCP解包修改是不生效的,如果探索到正确生效的修改方式希望回帖。 ...
    amibcp版本号多少?是5.02.0023吗?
    5 天前
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    这个CPU性价比高,小问题也不少
     楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
    我用的版本号是0031
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    同问?
    q170主板使用官方最新版bios,不用强制关闭ME就能直接支持ql3x?
    主要是想拿来黑苹果,而且楼主还关了CFG Lock,真的不用强制关闭ME就完美了
    GMT+8, 2020-10-25 07:31 , Processed in 0.207278 second(s), 34 queries .
