查看: 5461|回复: 8
技嘉 H170 B150上 M2 NVME 半速问题
  • 发表于 2020-9-15 18:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我也是偶然发现的,原来M2一直半速运行,怎么也满不了速。我的是技嘉H170-HD3 DDR3 ,上的QL3X,然后8G*2 1600 AMD专用条,,我超内存然后启不了机了,放电也不行,以为主板坏了,试着用编程器重新刷了下BIOS,有奇迹,主板好了,M2接口也差不多满速了!
    内存只能超到2133了,2400就不行了,还有可能把BIOS搞坏了,两次了都是超内存把BIOS搞坏了。。。。。没有用编程器刷之前,这个我CPU超了频了
    用编程器刷过后,这个我CPu没有超频,不超也够用所以没超
    有遇到相同问题的小伙伴可以试一下
  • 发表于 2020-9-15 20:24:21 | 显示全部楼层
    估计是2.0了变成,你可以打开crystaldiskinfo,然后拍个照
  • 发表于 2020-9-15 20:57:27 | 显示全部楼层
    技嘉的主板bios里有设置,pcie要设置成gen3
  •  楼主| 发表于 2020-9-15 21:40:16 | 显示全部楼层
    试过了无用!
  • 发表于 2020-9-16 11:18:58 | 显示全部楼层
    技嘉默认就是gen3,所以需要考虑bios的问题。你尝试一下,用正常U和官网的bios有没有问题。
  • 发表于 2020-9-19 20:27:48 | 显示全部楼层
    PIC-E变2.0???
  • 发表于 2020-9-20 23:33:34 | 显示全部楼层
    奶大要能给昂达H310C移植一个BIOS就好了
  • 发表于 2021-3-2 20:51:49 | 显示全部楼层
    分享下BIOS 研究下
    昨天 08:17
  • 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    第三贴。2023.3.18
