查看: 6779|回复: 114
乐视一体机主板 网鱼主板 B150 1063 主板魔改QL3X 默频4G版
    发表于 2020-9-7 14:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主板型号:LE Saturn 5063 Ver:1.03
    主板来源:咸鱼狗的
    BIOS来源:咸鱼购得                              【免费分享,主板损坏与我无关】
    由于咸鱼的BIOS文件,上QL3X默认只能2.4G,也没有超频选项,于是请网友(园的信徒)修改了BIOS,调出BIOS超频选项,默频加速到3.5G,注:在此鸣谢:园的信徒
    由于超频比较麻烦,设置错了要重置BIOS,所以我自己又设置了下BIOS默认值,并做了部分汉化处理(百度机翻)。
    默认值:
    QL3X 默认频率自动电压 4.0(手动电压可超频至4.5,更高我没有尝试)
    内存默认为自动模式,我上的是单条笔记本DDR4 16G 2667 的酷兽
    B150芯片,集成1060 3G显卡。电源使用默认的200W电源。
    注:请适当注意超频范围,这个BIOS默认设置温度墙是关闭状态。CPU功耗墙为120W,所以为了给显卡留出适当电力,建议超频控制在4.3以内。想CPU超的爽,又想显卡性能的,需要换电源(250W以上的电源不便宜),或者给魔改供电(经济方案,有空可以试试)。
    B150-GTX1063
    B150-GTX1063
    QL3X超频
    QL3X超频
    鲁大师跑分
    鲁大师跑分
    垃圾散热器压力测试
    垃圾散热器压力测试
    编辑器刷入,BIOS文件:
    发表于 2020-9-7 17:52:57 | 显示全部楼层
    板载1050ti?
    发表于 2020-9-7 20:40:42 | 显示全部楼层
    分享了,就是牛皮的,虽然我用不到,666!!!
    发表于 2020-9-7 21:15:49 | 显示全部楼层
    技术层面不错的 还是支持下
    发表于 2020-9-8 01:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    8 小时前
    发表于 2020-9-8 01:05:27 | 显示全部楼层
    坚持在使用。支持!!
     楼主| 发表于 2020-9-8 08:40:03 | 显示全部楼层
    没呀,我这块是1060 3G的
    发表于 2020-9-8 11:03:41 | 显示全部楼层
    让我康康
    发表于 2020-9-8 13:51:17 | 显示全部楼层
    顶楼主啦..希望楼主多发精品好帖啦.....
    发表于 2020-9-8 14:13:47 | 显示全部楼层
    学习学习!!!!!
    发表于 2020-9-8 14:31:21 | 显示全部楼层
    66666666666666
    发表于 2020-9-9 07:12:46 | 显示全部楼层
    但愿不要翻车!!
    8 小时前
    发表于 2020-9-9 13:40:59 | 显示全部楼层
    这个主板bios,其实可以dos或win系统刷的吧?
     楼主| 发表于 2020-9-9 13:54:05 | 显示全部楼层
    没有尝试过,我都是编辑器操作的。
    发表于 2020-9-9 15:12:09 | 显示全部楼层
    闲鱼上都找不到这主板
    Copyright © Smxdiy (Kaying-Inc) . Powered by Discuz! ( 浙ICP备20004418号-2 ) 浙公网安备 33060202000778号
