查看: 2721|回复: 13
使用SMXDIY windows 7 2006 公测版测试结果
  • 发表于 2020-6-14 21:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SMXDIY windows 7 2006 公测版下载后,试了一下,10代和8.9代核显驱动有点不一样,要分双包安装。不过效果不错,可以正常使用!
    仅限制华硕H410M-E(暂时没测试其他主板)测试:
    1)使用核显开不了CSM,只能使用UEFI模式安装WIN7
    安装过程一直卡四叶草,直到正确安装10代核显驱动(自动安装),重启后就可以正常进入系统了(安装完后不能删除核显驱动,否则会黑屏)。
    2)接独显后,CSM可以正常开启,可用Leacy模式安装WIN7
    3)USB驱动正常加载,除声卡与独显驱动没有自带,基本上都能正常
  • 发表于 2020-6-14 21:21:26 | 显示全部楼层
    SMDIY 6666!
  • 发表于 2020-6-14 23:53:19 | 显示全部楼层
  • 发表于 2020-6-15 17:20:02 | 显示全部楼层
  • 发表于 2020-6-15 17:21:02 | 显示全部楼层
    安装过程中重启后卡在四叶草,要卡多久?10代核显驱动安装有没有进度能看到在安装?另外,安装U盘启动选择的是哪个?是Intel驱动还是Intel OEM?
  •  楼主| 发表于 2020-6-15 17:24:11 | 显示全部楼层
    安装过程四叶草是不动的。。。。但识别到驱动并安装上去,部署过程完毕会自动重启,下次启动就能正常显示了
  • 发表于 2020-6-16 12:18:19 | 显示全部楼层
    安装过程四叶草卡死,不知道什么原因
    vmware 虚拟机
  •  楼主| 发表于 2020-6-16 14:54:28 | 显示全部楼层
    zmcjs 发表于 2020-6-16 12:18
    安装过程四叶草卡死,不知道什么原因
    vmware 虚拟机
    因为这个时候核显驱动还没安装,只能使用标准VGA驱动,不支持UEFI显示
    其实这时候系统还在安装中。只要能正常安装到核显驱动并完成部署,自动重启后
    会自动加载核显驱动,这时候显示就会正常的
    不过我是实机测试,不是VMWARE虚拟机
  • 发表于 2020-6-16 19:59:08 | 显示全部楼层
    SmxDiy这边十代核显驅動都完善了吗?
    我在总裁那边看到有一个抖音视频结尾,好像是说i5-10500跟G1步进的核显驱动还没突破?
    其实他写的G0我看不太懂,大概是说有些型号的核显驱动還沒完善
  • 发表于 2020-6-16 20:23:45 | 显示全部楼层
    政企单位新电脑的福音啊
  • 发表于 2020-6-17 21:06:42 | 显示全部楼层
    我安装的没有Realtek 高清音频管理器,是不是要自己安装?
    7 小时前
  • 发表于 2020-6-22 09:29:47 | 显示全部楼层
    用的是10代什么型号的U
    7 小时前
  • 发表于 2020-6-22 09:30:22 | 显示全部楼层
    声卡驱动重新安装下
    5 天前
  • 发表于 2020-7-1 19:10:32 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享!
