查看: 5614|回复: 3
技嘉H110TN-E 主板mSATA/Mini PCIE 功能选择开关(BIOS)
发表于 2020-4-27 14:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块H110TN-E的板子,只有两个sata口,主板上另有一个MiniPCIE和mSATA二合一的接口,也就是说一个miniPCIE的物理接口,同时支持mini pcie设备和mSATA 设备,我试过这个接口可以把mini pCIe转成nmve,也可直接支持mSATA的硬盘,现在想把这个mSATA转成sata来用,于是买了个msata转sata 的转接卡,结果识别不了盘,一度怀疑是卡有问题,找了个工控主板上只有msata功能(不支持minipcie)的板子,结果转接板完美工作,msata转sata 成功。
网上查了下资料,mSATA的接口外观上虽然与mini PCI-E完全一样,但是数据信号需要连接到SATA控制器,而非PCI-E控制器上,二者因此不能兼容。大多数主板的此类接口只能使用其中一种功能。要实现一个接口同时兼容mSATA与mini PCI-E,需要使用PCI-Express/SATA路由芯片来解决。这个芯片本质上就是一个双向多路复用器,以NXP CBTL02042芯片为例,mSATA和mini PCI-E接口有着相同的外形和类似的引脚分配。CBTL02042通过第43针脚来识别当前插入到插槽中的是mSATA设备还是mini PCI-E设备:mini PCI-E设备的第43针被定义为no connect未连接,而mSATA的第43针定义是GND地线。
看样子问题出在Pin43上,这种转接板都是只为msata设计的,所以Pin43都是NC(未连接),而主板上要求P43接地才能激活msata功能,否则就是minipcie。
要解决问题,要么把Pin43接地,要么在bios里强制开启msata的功能,不知哪位大佬能指点一二,如何修改BIOS来强制开启msata!
  • 发表于 2022-1-10 13:58:45 | 显示全部楼层
    msata转nv可不便宜,150了,你买的多少?
  • 发表于 2022-1-10 13:59:25 | 显示全部楼层
    这主板用的人比较少,比较冷门
  • 发表于 2022-1-10 14:43:21 | 显示全部楼层
    学习了
