 注册SMXDIY
查看: 769|回复: 14
[资源分享] MSI 微星 MS-7972 B150M Z170M C236M MORTAR H170M-S01 CFL B0 BIOS
    22 小时前
    发表于 2020-4-15 14:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/15JxLQT0f41-qGAhDr7FZBw 提取码: y6ar
    重点提醒:
    • BIOS内记录的SN/UUID存放在FD44820B-F1AB-41C0-AE4E-0C55556EB9BD模块内,在Windows下直接刷入后会丢失,刷入之前请做好备份,或者将此模块里的内容替换进BIOS文件内再刷入
    • 注意看准主板型号再下载刷入,不要刷错型号,刷入之前做好备份,如何备份此处不再赘述
    • 如果想刷回原BIOS,请下载官网BIOS,用BIOS内置的M-FLASH刷入
    均基于2018年最后一个版本制作,包含型号:
    • B150M MORTAR
    • Z170M MORTAR
    • C236M MORTAR
    • H170M-S01
    修改内容:
    • 降级 ME FW 到 11.6.1.1142
    • 替换 CPU 微码 为 906E9(0x5E),906EA(0x6A),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xB8)
    • 更新 核显 GOP 到 v9.0.1102
    • 更新 核显 GOP VBT 到 v228
    • 更新 核显 vBIOS 到 v1062
    • 修复 搭配 CFL CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
    • 加入 MSI SLIC 2.1
    • 所有没提到的内容均与官方BIOS一致
    本BIOS在官方同版本的基础上,不兼容6代正式版和7代ES,仅额外兼容8/9代B0步进任意原生LGA1151非Xeon的CPU
    非B0步进的CFL CPU是否能正常使用,我不知道,如果你有修复办法,可以反馈,如果单纯报告某些CPU无法使用,那就不用来了
    8/9代的B0步进为7代马甲,不需要做针脚修改
    你可以在本BIOS基础上修改兼容其他CPU,但修改之后仍无法点亮的,请不要来反馈
    由于BIOS容量所限,无法放入更多CPU微码,有需求请自行修改微码,如果遇到放入微码也不能正常使用的情况,不要问我,原因我不知道
    8/9代的U0/P0/R0步进不是7代马甲,针脚定义发生变化,需要屏蔽2点以免上机时烧断2根针脚,具体情况请参阅论坛内的其他帖子
    ME未禁用所以不兼容Xeon,如有需要请翻阅论坛内其他教程
    推荐的刷入方法:
    • 全部解压后,在Windows操作系统下运行“_Flash.bat”(路径内不要有中文和空格,如果是 Win10 RS4 及以后还需要禁用“内核隔离”功能),若弹出用户账户控制许可对话框请选择“是”,看到绿色“FPT Operation Successful.”字样即为刷入成功,此时关闭命令行窗口,直接重启即可,若提示红字“Mismatch”,请重新执行本操作
    • 全部解压后,找到 16MB 大小的文件,用编程器直接刷入
    • 全部解压后,找到 16MB 大小的文件,用BIOS内置的M-FLASH直接刷入
    16 小时前
    发表于 2020-4-15 17:16:04 | 显示全部楼层
    D大威武,感谢分享
    发表于 2020-4-15 20:18:27 | 显示全部楼层
    自己改翻车了,向d大求援来了
    原来16M必定翻车啊,我去看看怎么移植z370吧。。
    14 小时前
    发表于 2020-4-16 08:24:28 | 显示全部楼层
    B0步进的微星主板小伙伴赶紧来啊
    发表于 2020-4-16 08:46:32 | 显示全部楼层
    D大威武,感谢分享
    5 天前
    发表于 2020-4-16 15:36:44 | 显示全部楼层
    D大威武,感谢分享
    发表于 2020-4-17 16:26:04 | 显示全部楼层
    楼主,想问下微星该买哪种型号的编程器啊,还有就是想学给BIOS加SILC,有没有相应的教程啊?
    4 天前
    发表于 2020-4-26 18:37:02 | 显示全部楼层
    來驗證一下翻車炮是否繼續翻車 WWWWW
    发表于 2020-5-23 14:11:29 | 显示全部楼层
    D大威武,感谢分享
    22 小时前
     楼主| 发表于 2020-5-23 15:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
    441409520 发表于 2020-4-17 16:26
    楼主,想问下微星该买哪种型号的编程器啊,还有就是想学给BIOS加SILC,有没有相应的教程啊? ...
    编程器,只要支持25系SPI就可以。此板添加SLIC,只需要更换2个空模块(Public Key & Marker)以及将SLIC Table Controller选项设置为Enabled。至于模块的更换以及隐藏选项的更改,这个你去别处找吧,教程很多。
    发表于 2020-5-23 18:47:53 | 显示全部楼层
    CFL B0 BIOS (为啥906EA(0x6A),906EC(0x98),906ED(0xB8)也有,难道,嘿嘿嘿,偷偷的也支持别的步进嘛)
    发表于 2020-5-24 17:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
    g5400(u0)可以点,6核以上的待测试
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    D大威武,感谢分享
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    还是有点小遗憾,刷了这个BIOS以后估计我的G4600T就不能用了(QS版)
    发表于 前天 13:08 | 显示全部楼层
    B150M MORTAR 翻车跑能不能上 8400呢
    GMT+8, 2020-6-2 22:44 , Processed in 0.209554 second(s), 42 queries .
