查看: 5656|回复: 2
旧瓶新装,一体机主板改装的ITX主机
    11 小时前
  • 发表于 2020-4-8 20:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、时常都喜欢使用ITX机型,对于市面上的林林总总ITX都比较留意,一次偶然观察,发现这款升腾EI945-2的瘦客户机,造型不失时尚,设计合理,造工更是顶呱呱的,外面倒模塑料,里面铁板(对是铁板,不是铁皮,厚度不错)接口和散热口都非常适合。经过查看,在某鱼30买得一台,带脚,还能开机……1GB内存,512mb运行固态(不懂瘦客机,也不想懂)。
    2、收到后,感觉沉甸甸的,用料爆颜值,拆开里面,非常干净,接线有前置USB、开机按键线、指示灯(可能是双色灯,四根线,红色、绿色,我只接了红色用),拆卸也简单,后面挡板I/O左右两个螺丝,拧开后把没有铭牌的一面向上揭开,用力时注意左右和前面的卡扣,主板虽然能开机,直接拆下来,
    3、然后挡板上面的2个固定螺丝拧下,挡板就拆下来了 ,然后把需要的安装的一体机主板先比拟装上去,对比一下I/O口位置,用笔或者尖物定型位置,直接用手持雕琢装金属切割片一体机的接口不算高,且高度差异不大,可以简单线条区块开割……我切割的位置还没有喷点漆,有点难看,想好看,可以上网买那种网状的可以剪挖的“挡板”封住那些间隙,再喷漆,不过平时是后面的,将就着用了,这个过程需要时间,需要切割时做好保护,面对弄伤眼睛和皮肤(有防护镜就戴上),弄好挡板,其它接线、什么的就简单了,丁是丁,卯是卯接上,因为前置音频口线长度和规格不一样,有需要的可以买一条延长线接上。
    这个主机箱除了前面说的有点,还有一个就是两侧圆弧边塑料部分和里面金属罩有一点位置,这里可以任意发挥,安装上下散热排气风扇(最好是3*3cm的,4cm的勉强也能使用),在这里我还接了一个dxll机箱小喇叭,声音效果杠杠的……一体机主板的好处就是方便。
    至于散热,安装了侧吹的散热风扇(这个风扇虽然有2导热管,但这里压的54Wcpu,效果一般般,工作时风扇声音也有一点,价格小贵,原来是用超频3的,因为还没有买换气小风扇就先用这个了),温度,这两天的室内温度,控制在50-55°之间变换,多打开2个程序,温度随机升高或调节,勉强可以用,估计到了夏天还要加个排气小风扇,不过有空调的也就更不用担心了。换带Tcpu也就随意玩了
    整体效果,自己看自己想……机器装好后,无论放厅里、房间都挺好,有需要还可以自己喷漆,喜欢什么颜色直接开喷,总体成本比市面上的什么小主机、小ITX性价比都非常好,用H110一体机主板可以改bios上八代处理器;做工也是很好,真的欣赏以前的机器,机壳为什么能这么好呢,这么多年了,还能保持得这么好,另外这个机箱上盖板里面是有22.5硬盘位置孔的,看需要自己装,底盖有4个固定螺丝孔,拆了2个脚也可以挂在显示器后面,再接个无线键盘鼠标,也就成一体机了……
    昨天 09:13
  • 发表于 2020-4-9 08:08:56 | 显示全部楼层
    看看有图吗?
  • 发表于 2020-4-9 09:21:14 | 显示全部楼层
    也来看看有图不。。
