TA的每日心情 | 开心 2022-7-2 17:58 |
自己有一块华擎的b150m_p4v板子,搭配qcnu买的时候就是二手的且魔改好bios的,可是没想到集成声卡是坏的。后来500块又捡了6400T和华擎z170p4s的垃圾,一直就想着把两个bios折腾一下,让六核的qcnu能上z170。疫情期间接触到这个论坛并注册,严格按照xiaofeng102365大佬和dsnake大佬的教程来的。中间出过问题,经过摸索后发现是编程器和刷写软件的锅。下面贴出两位大佬的教程地址,以及我自己魔改的两个bios。xiaofeng大大的教程原帖:http://www.smxdiy.com/thread-866-1-1.html
dsnake大大的教程帖:http://www.smxdiy.com/thread-1296-1-1.html以及http://www.smxdiy.com/thread-1297-1-1.html
另外xiaofeng大大的教程帖“Intel 100/200系列主板破解8、9系CPU正确姿势 V4.3 Beta版本”(就是上面的链接)的教程帖后面跟进的资源里面也有dsnake大大的txt文字教程,教100系主板上志强的,可以结合上面两个dsnake大大的教程帖一起看。
下面放出链接,里面有三个,一个是抓的b150m从商家那里刷的bios,我检查过,微码最为齐全,但是ME版本是11.8,我使用过程中是没有任何问题的,但是dsnake大大说过禁用ME11.8的版本的话可能会有小毛病,就我的使用体验上来说是没有的,所以这个大家看着刷吧。另外两个是自己魔改的,微码都只严格加了06E3,06E9,06EA,06EB还有06EC,禁用的是dsnake推荐换的哪个版本的ME。
链接:https://pan.baidu.com/s/1fn-yJ5dqS3KHrFWKDTnnsw
提取码:rmmb
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
最后废话一下,根据我遇到的刷bios的经验,如果你的bios芯片是华邦的winband,建议你直接用淘宝发的那一套”金杰影音土豪金刷写工具“且分开四步操作。如果你的bios芯片是mxlc的话,那就用dsnake分享的AS programmer进行刷写。否则经常遇到软件提示刷写成功,其实没刷入。
我尝试不把bios芯片装上直接开机的情况,就是一通电就会掉电,所以如果出现这种情况,你的bios芯片就是没有刷写成功。如果能够常亮一般都没大问题。亲测我新刷bios后第一次上电都会自动掉电自动上电2-3次,然后屏幕就显示正常了。
刷bios有风险,要刷一定要备份。多种软件都尝试着用一下,一般芯片不太容易被刷坏,多是编程器或者刷写软件的问题。
