 立即注册
查看: 188|回复: 2
[资源分享] 技嘉 Gigabyte B250N Phoenix-WIFI Z270N-Gaming 5 CFL BIOS
    7 小时前
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此贴包含以下型号主板的BIOS:
    • GA-B250N Phoenix-WIFI
    • GA-Z270N-Gaming 5
    基于官方 F5c(B250) 与 F6d(Z270) 版本修改:
    • 跳过 BIOS 内置 Q-Flash 提示此 BIOS 无效的校验
    • 去除 禁用 ME 不允许引导系统的限制
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制(目前最大 16 线程)
    • 去除 内存 SPD 写保护
    • 修复 搭配 CFL CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
    • 降级 ME FW 到 11.6.27.3264
    • 更新 核显 OROM vBIOS 到 v1062
    • 更新 核显 OROM GOP 到 v9.0.1102
    • 更新 核显 GOP VBT 到 v228
    • 加入 技嘉 SLIC 2.1
    • 更换 开机 Logo(来源
    • 替换 微码 为 906E3,906EA,906EB 或者 906E9,906EC,906ED
    CFL B0步进为KBL马甲,不需要做针脚修改。CFL U0/P0/R0步进不是KBL马甲,针脚定义发生变化,请参阅LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    由于BIOS容量所限,无法放入更多CPU微码,需要支持其他步进的CPU,请自行修改微码,或者直接用官方BIOS
    文件名中写出了BIOS内包含的微码,“3AB”表示 506E3(0xBA),906EB(0x5E),906EA(0x6A),“9CD”表示 906E9(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xB8)
    加入对应微码可支持6代正式版与7代ES,另请参阅:如何判断LGA1151的微码/CPUID对应什么CPU,但6代ES如何兼容我不懂,不要问我
    ME未禁用所以不兼容Xeon,如有需要请翻阅论坛内其他教程
    你可以在本BIOS基础上修改兼容其他CPU,但修改之后仍无法点亮的,请不要来反馈
    更换CPU后,请务必在断电状态下短接“CLR_CMOS”跳线10秒后再开机
    推荐的刷入方法:
    • 全部解压后,在Windows操作系统下运行“FlashWin.bat”(路径内不要有中文和空格,如果是 Win10 RS4 及以后还需要禁用“内核隔离”功能),若弹出用户账户控制许可对话框请选择“是”,看到显示3次绿色“FPT Operation Successful.”字样即为刷入成功,此时关闭命令行窗口,直接重启即可,若提示红字“Mismatch”,请重新执行本操作,若在Windows PE系统下,请执行“FlashWinPE.bat”
    • 全部解压后,在DOS操作系统下运行“Flash.bat”,看到显示5次绿色“FPT Operation Successful.”字样,屏幕字符不再滚动,即为刷入成功,此时直接重启即可,若提示红字“Mismatch”,请重新执行本操作
    • 全部解压后,找到 8MB 大小的文件,用编程器直接刷入,注意M_BIOS和B_BIOS都要刷,或者直接拆除B_BIOS
    • 全部解压后,找到 8MB 大小的文件,复制到 FAT32 的 U 盘内,用 BIOS 内置的 Q-Flash 刷入(刷入时必须选择“Intact”模式)
    注意,按照上文,在 Windows 下刷入后,无法保证备份 BIOS 被一并刷写,建议刷入完成后,进入 BIOS 内置的 Q-Flash 内,备份当前 BIOS,再选择 Intact 模式刷入一遍
    链接: https://pan.baidu.com/s/1Jm2dpdrzGQpM46wjO0df9A
    提取码: pg4v
    此链接与以下帖子共享,请看准你的型号再下载,不要乱下乱刷,此贴没提到的文件,与此贴无关,不要在这里问
    技嘉 Gigabyte H110N CFL BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-2509-1-1.html
    技嘉 Gigabyte B150N-Phoenix WIFI H170N-WIFI Z170N-Gaming 5 Z170N-WIFI CFL BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-885-1-1.html
    技嘉 Gigabyte Z270N-WIFI H270N-WIFI CFL BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-949-1-1.html
    前天 21:53
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    坐一坐D大的沙发。。。
    7 小时前
     楼主| 发表于 前天 12:33 | 显示全部楼层
    增加 Z270N-Gaming 5
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆
    GMT+8, 2020-3-30 15:52 , Processed in 0.160837 second(s), 30 queries .
