 注册SMXDIY
查看: 4689|回复: 96
[资源分享] 技嘉 Gigabyte B250M-D3H 支持 8 代 9 代 Xeon BIOS
    5 小时前
  • 发表于 2019-11-17 03:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于官方 F10 版本修改:
    • 跳过 BIOS 内置 Q-Flash 提示此 BIOS 无效的校验
    • 去除 禁用 ME 不允许引导系统的限制
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制(目前最大 16 线程)
    • 去除 仅支持 64GB 内存的限制(目前最大 128GB)
    • 去除 内存 SPD 写保护
    • 更新 ME FW 到 11.8.70.3626 并禁用
    • 更新 核显 OROM vBIOS 到 v1062
    • 更新 核显 OROM GOP 到 v9.0.1102
    • 更新 核显 GOP VBT 到 v228
    • 更新 OROM 与 EFI IRST 到 v17.7.0.4404
    • 更新 EFI Intel Gigabit UNDI 到 v0.0.24
    • 更新 OROM Intel Boot Agent CL 到 v0.1.16
    • 更换 开机 Logo(来源
    • 加入 DELL SLIC 2.5
    • 加入 MSDM: X2YVN-CPD6T-2MHH4-DGR7T-RRJWC
    刷入方法(不教,自己去学,刷的时候务必确保Flash Descriptor与ME分区被写入):
    • 用 Q-Flash 刷入(刷入时选择“Intact”模式)
    • 用 AFU 刷入
    • 用 FPT 刷入(注意添加“-SAVEMAC”参数来保留 MAC 地址)
    • 用编程器刷入(注意备份 MAC 地址,亮机之后用 EEUPDATE 手动写入)
    由于BIOS容量所限,无法放入更多CPU微码,需要支持其他步进的CPU,请自行修改微码,或者直接用官方BIOS
    文件名中写出了BIOS内包含的微码,“9AB”表示 906E9(0x5E),906EB(0x5E),906EA(0x6A),“9CD”表示 906E9(0xC6),906EC(0xC6),906ED(0xC6)
    本 BIOS 同时兼容 Xeon 与 非 Xeon,BIOS内放入什么微码,就支持什么微码对应的CPU,具体请看:LGA1151的微码/CPUID对应什么CPU
    另外注意,放入6代ES的微码,也无法支持6代ES,原因我不知道,不要问我
    针脚修改请参阅:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    下载链接: https://pan.baidu.com/s/1apYCWjgsD6cyetRz19XwqA
    提取码: ge5x
  • 发表于 2019-11-17 09:55:52 | 显示全部楼层
    d大威武
  • 发表于 2019-11-17 11:25:24 | 显示全部楼层
    d大v5~~~~~~~
    发表于 2019-11-17 15:24:01 | 显示全部楼层
    D大,能不能改个技嘉B250M-D2V的9代用的BIOS啊
  • 发表于 2019-11-17 15:41:04 | 显示全部楼层
    高产!!!!!!
    发表于 2019-11-17 16:55:03 | 显示全部楼层
    最近上了pdd i5-9600kf的车,翻车了,刷入魔改BIOS后可以进系统,大约一分钟就死机。据说这批越南产的U可能做了限制,魔改只能四核四线程。不知D大有没有研究。
    5 小时前
  •  楼主| 发表于 2019-11-17 17:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
    wyc111 发表于 2019-11-17 16:55
    最近上了pdd i5-9600kf的车,翻车了,刷入魔改BIOS后可以进系统,大约一分钟就死机。据说这批越南产的U可能 ...
    对此我在帖子内解释的很清楚,是因为缺少906ED(R0步进对应的)微码。
    如何判断LGA1151的微码/CPUID对应什么CPU:http://www.smxdiy.com/thread-1124-1-1.html
    缺微码会造成这样的BUG,两年前论坛内在讨论魔改i3-8100的时候就已经说过了。
    发表于 2019-11-17 18:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
    已经加了对应的微码,不加微码试过是卡圈圈,加了微码是可以进系统,但一分钟死机。问了一些淘宝改BIOS的商家,他们也遇到这个问题,只能四核四线程。
    5 小时前
  •  楼主| 发表于 2019-11-17 18:36:48 | 显示全部楼层
    wyc111 发表于 2019-11-17 18:25
    已经加了对应的微码,不加微码试过是卡圈圈,加了微码是可以进系统,但一分钟死机。问了一些淘宝改BIOS的商 ...
    1.你确定是B250M-D3H吗?
    2.如果是的话,固定电压,1.3v再试
    3.如果不是的话,那就别在这个帖子问
  • 发表于 2019-11-17 18:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
    牛皮啊大佬
    发表于 2019-11-17 18:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
    wow,不好意思,眼花了,我的主板是华硕B250m-plus,D大抱歉。
    5 小时前
  •  楼主| 发表于 2019-11-17 18:50:35 | 显示全部楼层
    华硕200系主板,建议采用官网最早的版本修改,新版本容易出现玄学故障。
    发表于 2019-11-17 18:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢D大指点,试过多个都不行,看来我是没能力解决了。
    13 小时前
  • 发表于 2019-11-17 21:13:52 | 显示全部楼层
    谢了,D大。
    5 天前
  • 发表于 2019-11-17 22:25:38 | 显示全部楼层
    学习提取一下VBT
    GMT+8, 2020-7-12 13:43 , Processed in 0.088155 second(s), 34 queries .
