 注册SMXDIY
查看: 1550|回复: 9
[疑难交流] 求助Z370不支持9代8核cpu应该如何修改bios
    发表于 2019-9-28 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    联想品牌机Z370主板原配8700K,BIOS内有6个并且最多6个微码(下图),我删除06E8和老些的06E9,加入从其他BIOS提取的06EC和06ED后,还是点不亮9700 SRG13,请问吧内大佬应该如何修改
    原本微码
    原本微码
    发表于 2019-9-28 18:00:33 | 显示全部楼层
    实在不行照着教程修改一遍呗。。
    13 小时前
    发表于 2019-9-28 18:22:54 | 显示全部楼层
    还是不愿说自己电脑型号呗。
    1.核显vBIOS和GOP
    2.PCI Host Bridge 的 ID(去看PCIE修复的原帖)
    3.CpuMpPei(去看HT修复的原帖)
    4.微码
    这四条你都处理好自然能点亮。
     楼主| 发表于 2019-9-28 20:24:30 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2019-9-28 18:22
    还是不愿说自己电脑型号呗。
    1.核显vBIOS和GOP
    感谢d大再次帮助,这个机型是拯救者刃7000/刃9000 1代/Y520T MTM:90JB/90JC 主板是精英Z370-LM,因为我是有大量主板销售并不是自用,就没写型号,亮机的话这四个步骤缺一个都不行吗,HT和PCIE那个用论坛里的工具好像不支持这个主板,Z370也用修改PCIE和ACPI吗,还有就是我不明白为什么Z370主板会有67代的微码
    6 小时前
    发表于 2019-9-29 08:16:18 | 显示全部楼层
    Sampson 发表于 2019-9-28 20:24
    感谢d大再次帮助,这个机型是拯救者刃7000/刃9000 1代/Y520T MTM:90JB/90JC 主板是精英Z370-LM,因为我是 ...
    D大说的四个步骤都做好就行
    Z370 本来就是 Z270 的马甲
    发表于 2019-9-29 09:01:21 | 显示全部楼层
    Z370的主板,如果搭配的ME版本特殊,是可以通吃6/7/8代处理器的。所以,不妨用UEFITool查看一下当前主板的BIOS的ME版本,如果是特定版本,可以考虑FIT工具升级和替换。
     楼主| 发表于 2019-9-29 14:41:15 | 显示全部楼层
    3997819 发表于 2019-9-29 09:01
    Z370的主板,如果搭配的ME版本特殊,是可以通吃6/7/8代处理器的。所以,不妨用UEFITool查看一下当前主板 ...
    原BIOS的ME版本是11.8.50.3425,需要改其他版本吗,GOP和VBIOS我会改,但PCIE和HT那个论坛工具不支持,我也不会改了
    发表于 2019-9-30 02:18:30 | 显示全部楼层
    先找一个板子,备份下完整的BIOS到论坛吧,没有BIOS的型号,规格,就一个微码的截图,怎么帮忙?
    Z370主板理论上不需要修复 PCIE和HT,当然还要看主板的具体情况,我魔改过Z370 主板,降级ME、改COP和VBIOS、加6、7代微码,6-9代CPU 随便上。
    理论上BIOS备份下来后,把GOP和VBIOS改下,加上最新的微码就行了。
    补充两点,
    1.拯救者刃7000、刃9000已经出到3代了,我没记错的话1代还是7代的CPU,所以你的电脑型号应该是错误的。
    2.9700 SRG13 是 R0 步进,必须加最新的06ED,最新 A、B、C、D 微码打包给你一份。
    abcd.rar (398.05 KB, 下载次数: 9)
    发表于 2019-9-30 04:20:45 | 显示全部楼层
    还是不愿说自己电脑型号呗。
    1.核显vBIOS和GOP
    d大说话就是认真负责,给力
    发表于 2019-10-1 08:57:24 | 显示全部楼层
    Z370没官方bios升级bios?????这联想太不负责了。。。
    GMT+8, 2020-6-5 21:47 , Processed in 0.237156 second(s), 42 queries .
