楼主: Canonkong
AMD 300/400/500/TR40系搭配Ryzen 3000系列CPU的win7/8.1 64位驱动分享。
     楼主| 发表于 2019-7-18 07:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
    wangjingbo 发表于 2019-7-18 00:02
    符合三项条件,其中3033929必须开启windowsupdate才能安装,也成功。重启出现02c蓝屏,进安全模式修复系统 ...
    这样不对,补丁要用dism++提前打好到镜像,然后安装完之后。在系统里安装AMD芯片组驱动,安装完之后安装修改好的USB驱动。
    发表于 2019-7-18 08:07:35 | 显示全部楼层
    这个必须得支持一发!
    发表于 2019-7-18 10:16:03 | 显示全部楼层
    Canonkong 发表于 2019-7-17 18:05
    所安装的系统必须要打sha256补丁,这驱动不能采用注入方式安装。需要进系统后打了官方芯片组驱动后再安装 ...
    我这里的机器是X570主板和3900X的处理器。PE下WINNTSETUP安装,点击了加载驱动并指定到您的USB驱动的文件夹。安装完成后,貌似都正常,但是在WIN7完成安装选择语言开始的界面,鼠标键盘都还是不能用。灯不亮。
    发表于 2019-7-18 11:01:40 | 显示全部楼层
    SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!
    发表于 2019-7-18 15:17:59 | 显示全部楼层
    A5蓝屏,确实是厂家BIOS问题,升级到最新BIOS,一般能安装。但有些OEM不会因为ACPI的WIN7兼容性问题更新BIOS。但还是有厂家在最新BIOS里顺便解决了ACPI的WIN7兼容性问题
    5 天前
    发表于 2019-7-18 15:43:19 | 显示全部楼层
    啥也不多说  就是俩字  牛逼!
    发表于 2019-7-18 16:37:31 | 显示全部楼层
    xielouzhu
     楼主| 发表于 2019-7-18 17:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
    3997819 发表于 2019-7-18 10:16
    我这里的机器是X570主板和3900X的处理器。PE下WINNTSETUP安装,点击了加载驱动并指定到您的USB驱动的文件 ...
    如果用原版镜像,注入驱动是不会工作的,一个签名不支持失效,第二个大几率02C蓝屏...你需要安装完系统,PE里打好sha256补丁,注入芯片组驱动重启后再注入USB驱动,这种方法也可以。
    发表于 2019-7-18 19:26:43 | 显示全部楼层
    牛逼哟 顶起
    发表于 2019-7-18 21:43:44 | 显示全部楼层
    楼主,请问你的370+3700运行win7稳定吗?我470+3900跑不了win7体验指数,运行会自动重启,就像按下重启键一样。
     楼主| 发表于 2019-7-19 00:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
    hxsxdx 发表于 2019-7-18 21:43
    楼主,请问你的370+3700运行win7稳定吗?我470+3900跑不了win7体验指数,运行会自动重启,就像按下重启键一 ...
    因为缓存大于20M,所以会这样,需要打一个补丁才能跑体验指数。
    发表于 2019-7-19 09:04:03 | 显示全部楼层
    Canonkong 发表于 2019-7-18 17:46
    如果用原版镜像,注入驱动是不会工作的,一个签名不支持失效,第二个大几率02C蓝屏...你需要安装完系统, ...
    谢谢您的解释。我觉得,如果有更简单的方法操作最好了。不如您把您目前在AMD机器上配合锐龙三代处理器做好的WIN7的系统,把C盘用GHOST打包一下,我这边直接下载出来GHOST回到我的硬盘上,就省事多了。谢谢啊。
    前天 08:09
    发表于 2019-7-19 09:07:47 | 显示全部楼层
    又来了啊!
    发表于 2019-7-19 09:11:35 | 显示全部楼层
    另外啊,我安装用的WIN7系统还不是原版镜像,是用Windows Image tool (来自技嘉的工具)预先将USB/NVME/UEFI支持导入到安装镜像后的安装文件。这个工具本身也加入了有AMD的USB驱动部分,之前在AMD A320的主板上试过安装WIN7能用。在这个基础上用WINNT SETUP安装的。能启动,也不蓝屏,就是USB不识别。如您所言,如果是SHA256补丁和芯片组补丁的问题,这也挺难办。
    发表于 2019-7-19 10:53:47 | 显示全部楼层
    虽然不用锐龙3代,但还是要说SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!,福利大家。
    Copyright © Smxdiy (Kaying-Inc) . Powered by Discuz! ( 浙ICP备20004418号-2 ) 浙公网安备 33060202000778号
