同事两年前的本子(渣配,卡到爆,略去1000字……)。自带的是1607,但他非常不喜欢10的半年一更策略,让我改7.我手头没有现成的集成驱动的盘,想着改7麻烦,改8.1还不简单?于是开始改:
1.本子型号:啊苏斯f441uv,配置:7200u 8+500 dvd-ram 920mx 1366(够卡的。。。)有10的logo贴。先刷bios。这里推荐用bios自带的ez flash,因为你上官网下载bios时就会看到uv uvk两种版本,版本号和日期都不同步,只有在这里能看到uv还是uvk。下载后解压出来的bios文件放进u盘fat分区(可以是pe分出来的隐藏分区,反正1703+会对所有分区现形)。在ez flash里选择文件,开刷。这本子最新bios是4月的,这可比我家里那个zx50良心多了
2.保持secure boot,正常安装系统,安装过程没出任何问题。然后该装的netfx3.5 4.8 运行库等都装上,然后安装驱动。先贴一下其他硬件:
无线:qualcomm 956x
usb: 3.0
有线:螃蟹
声卡:螃蟹
芯片组:不知
触控板:不知
光驱:松下
无线驱动很好找,和我那款一样,也可以用网卡版驱动精灵。完成后用驱动精灵扫一遍,该装的装上去。由于usb是3.0所以不存在3.1降速一半的问题。然后快捷键和无线网卡控制开关需要上官网下载,irst正常装没问题。全搞定后,显卡驱动需要自己找(本子必须先装核显才能装独显);触控板没驱动(官网驱动只支持10)。这样安装完成后,设备管理器还有4个未知设备(不包括显卡),wu也找不到,不知道是啥,不管了反正不是我的
3.安装显卡驱动。最麻烦的是核显,驱动精灵驱动人生都没有,wu也没有。这里推荐本坛修改的驱动 ,这个驱动是基于最新版5068改的,还在不断完善中。经测试置顶帖的驱动完全没问题。这样独显也就可以装了
4.这本子跑8.1存在的几个问题:
1.声卡不安装驱动没声,但设备运行正常。也就是系统自带的通用驱动不支持这款卡
2.触控板无驱动,且快速启动后触控板失灵,正常启动却没问题,估计bios的锅,外接鼠标无视
3.打比较新的月度汇总后会触发那个cpu检测,只要一检查更新就会提示不支持的硬件,然后报错80240037.不检查更新没事,但你也没法手动安装msu(包括那些不推送的,比如hlp补丁917607),会出现同样的报错“安装程序遇到错误0x80240037”目前暂无解决办法,要么不要打17年4月以后的月度汇总,要么关闭更新吧 |
