查看: 10943|回复: 22
请问华擎b150m pro4v怎么关me?
  • 发表于 2019-6-18 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直接刷刷不上,bios里又找不到关me的选项?请问哪位大神指导怎么关?谢谢。
  • 发表于 2019-6-18 16:45:40 | 显示全部楼层
    解决好没有呢?
  •  楼主| 发表于 2019-6-18 22:29:36 | 显示全部楼层
    没有,最后的办法是直接用的官方自带的那个离线刷新,把bin文件改成.20,目前新U未到未测试
  • 发表于 2019-6-18 22:35:45 | 显示全部楼层
    rhtk 发表于 2019-6-18 22:29
    没有,最后的办法是直接用的官方自带的那个离线刷新,把bin文件改成.20,目前新U未到未测试 ...
    111111111111111111
  • 发表于 2019-6-18 23:03:57 | 显示全部楼层
    bios里面怎么可能有关ME的选项,关ME是在FIT里面操作的,之前的教程不太好找了。工具包我补发了一个,在我的老帖子里面我修改了一篇
  •  楼主| 发表于 2019-6-19 01:24:39 | 显示全部楼层
    471241091 发表于 2019-6-18 23:03
    bios里面怎么可能有关ME的选项,关ME是在FIT里面操作的,之前的教程不太好找了。工具包我补发了一个,在我 ...
    有哦,比如华硕的,和七彩虹的都有一个选项可以关闭那个东西。
  • 发表于 2019-6-19 07:42:20 | 显示全部楼层
    华擎b150m pro4v
  • 发表于 2019-6-19 10:48:55 | 显示全部楼层
    7彩虹虽然没用过,即使有可以理解,赚卖点,华硕我没见过,有图吗,涨涨姿势
  •  楼主| 发表于 2019-6-19 10:57:12 | 显示全部楼层
    471241091 发表于 2019-6-19 10:48
    7彩虹虽然没用过,即使有可以理解,赚卖点,华硕我没见过,有图吗,涨涨姿势 ...
    http://www.smxdiy.com/forum.php? ... =%E5%8D%8E%E7%A1%95
    请看此帖
  • 发表于 2019-6-19 11:13:17 | 显示全部楼层
    早前看过,但我不用此方式,贴子里已经明确固定型号和固定版本才能做此操作,且有风险,并不是你所说字面意思,BIOS内有ME开关,你那句话让很多人以为BIOS这么厉害了,进BIOS就能操作ME开关。
    那个方法还不如直接修改一个bios然后在PE下用FTP刷,华硕华擎都可用,一点风险没有,也算是软刷,更不会刷坏,唯一风险是你BIOS修改的有问题。有问题的bios就算用编程器刷上也不能用。华擎还可以这样做,把改好的bios文件改回原名,可以进bios用U盘刷,bios内的功能可以通过U盘任意升降和刷写自己修改的bios
  • 发表于 2019-6-19 11:16:21 | 显示全部楼层
    471241091 发表于 2019-6-19 11:13
    早前看过,但我不用此方式,贴子里已经明确固定型号和固定版本才能做此操作,且有风险,并不是你所说字面 ...
    华擎这个方式算是和技嘉任意升降相媲美,随便刷,还不用编程器和FPT软刷,我自带U盘刷bios方法就行
  •  楼主| 发表于 2019-6-19 14:28:28 | 显示全部楼层
    我没试过在pt下能不能fpt,但是我在pe下运行了批命令,不行。闪退
  •  楼主| 发表于 2019-6-19 14:32:28 | 显示全部楼层
    471241091 发表于 2019-6-19 11:16
    华擎这个方式算是和技嘉任意升降相媲美,随便刷,还不用编程器和FPT软刷,我自带U盘刷bios方法就行 ...
    你说的固定型号和版本是什么我没太明白,用一键生成的bios文件不是自动降me版本么?而且不关这个在windows下用皮命令根本刷不了啊
  • 发表于 2019-6-19 15:04:58 | 显示全部楼层
    rhtk 发表于 2019-6-19 14:32
    你说的固定型号和版本是什么我没太明白,用一键生成的bios文件不是自动降me版本么?而且不关这个在windows ...
    你转那个贴子里面写很明白,你只拿别人工具不看介绍的吗?他给贴子里面列出了支持的主板型号和支持的BIOS版本型号,所以我说固定型号和版本。那个贴子没有列出的型号是不支持的,也包括其他品牌,所以不在列表内不要尝试!!!
    我刚才还转回去看了看我并没有打错字,所以你的PT和FPT 我并没有提到,闪不闪退这并不是我教你的
  •  楼主| 发表于 2019-6-19 15:20:24 | 显示全部楼层
    471241091 发表于 2019-6-19 15:04
    你转那个贴子里面写很明白,你只拿别人工具不看介绍的吗?他给贴子里面列出了支持的主板型号和支持的BIOS ...
    不对,他列的型号是肯定支持的,但是他没列的型号,也不见得不支持,我感觉这个好像跟所谓的3805版bios文件本身有关系吧?另外求教在pe下怎么用fpt刷呢?这个fpt是怎么实现在pe下运行的呢??
