查看: 6915|回复: 14
B150主板上8、9代CPU温度偏高
  • 发表于 2019-5-27 10:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做了几家网吧,B150 B250主板改BIOS上了8、9代 i3 8100  i3 9100F,现在感觉温度比较高,动不动就过70度,同一个cpu跟风扇在H310主板上低于50度,望大神们支个招。
    11 小时前
  • 发表于 2019-5-27 11:37:01 | 显示全部楼层
    电压多少?
  • 发表于 2019-5-27 13:41:51 | 显示全部楼层
    看看电压?
  •  楼主| 发表于 2019-5-27 15:12:18 | 显示全部楼层
    8100电压是1.1以内9100f电压是1.75以内
  •  楼主| 发表于 2019-5-27 15:14:16 | 显示全部楼层
    8100,我现在手动调到1.0,温度还是高,鲁大师加压测试,温度就过80了,2500转风扇,同CPU风扇换H310主板就在50度左右了
  • 发表于 2019-5-27 16:26:53 | 显示全部楼层
    感谢大神,每天都来
    19 小时前
  • 发表于 2019-5-27 17:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
    9100F,1.75v之内?你这个电压有点恐怖了。主板都是什么型号?
  • 发表于 2019-5-27 22:26:46 | 显示全部楼层
    我猜是华硕的主板
  • 发表于 2019-5-28 13:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
    mod没改好吧,我的8100上华硕B150很凉快的。
  • 发表于 2019-5-29 17:38:06 | 显示全部楼层
    牛牛牛。。。。
  • 发表于 2019-5-29 18:03:46 | 显示全部楼层
    哪家的主板,看看SIO的型号,如果是5532D.....
  •  楼主| 发表于 2019-5-29 20:06:43 | 显示全部楼层
    技嘉B150
  • 发表于 2019-5-29 20:35:22 | 显示全部楼层
    9100F,1.75v之内?你这个电压太恐怖了。。。。
  • 发表于 2019-5-30 15:25:25 | 显示全部楼层
    有个说法是SIO没通过Intel的认证,所以要联网更新一下配置
    20 小时前
  • 发表于 2019-6-1 16:13:25 | 显示全部楼层
    感谢大神,每天都来
