 立即注册
查看: 129759|回复: 4122
H310/B360/H370/Q370/Z390的USB WIN7 驱动 SMXDIY全球首发
    发表于 2019-5-22 13:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本版为改版驱动,仅供SMXDIY会员学习测试,禁止传播。
    众所周知,H310/B360/H370/Q370/Z390和笔记本8代9代平台是没USB的WIN7驱动的网上也找不到相关的资料,大家普遍默认没驱动,但这已经成为历史。
    本驱动支持VISTA、WIN7、WIN8、WIN8.1和相应内核的服务器系统。支持14nm芯片组的300系主板及其相应的服务器主板,14nm芯片组的8代9代笔记本主板。
    我们这发布的是真的驱动,可以整合到镜像当中。
    我们论坛测试组已经对驱动进行修改,并且重新签名驱动。
    本版驱动未经本站允许,禁止用于商业用途和各驱动平台,禁止转载、转发至其他网站、媒体。请悉知。
    如果经发现,将不再更新加投诉!
    本驱动已经重新签名,不需要打开测试模式、禁用驱动签名的强制模式,可以放心使用。
    本站致力于提升玩家用户体验,并且展示SMXDIY的DIY软实力。请各位会员可以大声说:SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!
    驱动版本:5.0.4.43 64位 /雷电17.2.70.3  64位
    特别说明一下,本驱动100%可以使用。如果自己下了用不了的,请注意使用正确的方式,还有文件解压的完整性。如果遇到7B蓝屏,这个是系统镜像和注入驱动方式不对导致的,这个自行找镜像解决。如果遇到A5蓝屏,这个只能设置BIOS的CSM和ACPI相关设置或者用legacy+mbr模式安装win7,或者尝试换BIOS版本。这些问题和修改的驱动无关。
    目前公开测试版本:5.0.5.55 64位 RC1.1 / 5.0.4.43 32位 RC1.1
    内部最新版本:5.0.5.55 64位 正式版(更新时间2019-06-11)
                             雷电17.2.70.3 64位 正式版(更新时间2019-05-30)
    修改成员:SMXDIY软件测试组
    已知问题:无
    更新历史:
    Beta1.0 初始版本,支持A36D的H310/B360/H370/Z390主板的USB驱动,运作模式为USB 3.1。(更新时间2019-05-21)
    Beta2.0 修正一些BUG(更新时间2019-05-24)
    Beta2.3 修正一些BUG(更新时间2019-05-25)
    Beta3.0 新增设备支持(更新时间2019-05-26)
    Beta3.2 修正错误设备ID(更新时间2019-05-27)
    Beta3.3 新增设备支持(更新时间2019-05-28)
    RC1.0 修正上一版INF文件中的小错误(更新时间2019-05-29)
    RC1.1 修正上一版INF文件中的小错误,版本合并(更新时间2019-05-30)
    RC1.2 新增设备支持 Dev_ID A1AF(更新时间2019-09-04)正式版  修复一些问题,确立为正式版(更新时间2019-12-12)
    使用方式:利用PE环境下的WinNTsetup,DISM++或者USB驱动注入工具对镜像进行处理。
    推荐用PE环境,WinNTsetup安装系统时加载。也可以使用其它工具注入。
    关于部分坛友注入不成功,或者没安装驱动成功的,注意系统镜像或者驱动的使用方式,只要是主控为A36D的主板都可以(最新版本添加了9DED和31A8)。如果实在技术欠缺都解决不了的,可以利用第三方扩展卡,或主板自带PS/2口的,可以接PS/2鼠标或键盘运行安装
    DPinst版本,或者使用第三方USB注入工具。
    测试配置如下:
    A36D USB根集线器和控制器
    LZ最快的U盘性能不怎么样,只能跑那么高。所以有NVME转USB设备的小伙伴可以测试下能跑多高速度。
    通用USB驱动和Nvidia显卡的USB-C驱动我就不上传了,心淡了。通用USB驱动可以支持各家平台的USB设备,我测试了X370 Z370 B360 Z390 ASMedia VIA都支持,win7/8/8.1通用,一个驱动搞定。
    下载链接回复可见:
    正式版 修复一些问题,确立为正式版(更新时间2019-12-12),这个链接怎么没有的?  发表于 2020-3-3 00:37
    太给力了 win7救星啊!  发表于 2019-11-25 14:29
    发表于 2019-7-7 12:09:50 | 显示全部楼层
    生平第一次找邀请码,虽然还没有Z390主板,但只为这个驱动。以后其它地方的类似驱动可能免费的也有,但估计会被加入各种后门,就像现在流行的win7激活工具一样。
    win7是最后一款单机操作系统,用户奴役操作系统。win8以后就向网络操作系统发展了,操作系统开始监控用户,逐渐奴役用户。电脑被人监控、操纵的后果,就是一个女人被人拍了裸照的后果。 坚持win7是原则性问题,不能让步。珍爱生命,远离一切必须联网才能正常使用的操作系统和应用软件。
    时间总是流逝的,时代也总是前进的,但前进并不等同于进步,也可能是撞向南墙。用时代前进代替时代进步来论证win10的先进性是偷换概念的诡辩。
    注册了两次,终于注册成功了。附件解压密码爬楼后找到了,前一个浪费的邀请码 ,就当支持这个论坛的发展吧,现在这样的技术论坛已经越来越少了。
    6666666666666  发表于 2019-11-19 14:27
    发表于 2019-5-22 23:22:31 | 显示全部楼层
    解压密码没有嘛。。。。。擦
    发表于 2019-7-4 16:31:27 | 显示全部楼层
    5.0.5.55 RC1.1 64 23.jpg   报告这个版本的驱动会被360杀掉。
    360本身就是流氓。赶紧卸载吧。  发表于 2019-9-3 13:55
    发表于 2019-5-22 14:01:49 | 显示全部楼层
    发表于 2019-5-23 08:32:31 | 显示全部楼层
    解压密码是多少啊。?
    发表于 2019-7-3 15:45:04 | 显示全部楼层
    期待通用驱动发布!!!
    发表于 2019-5-22 14:41:24 | 显示全部楼层
    这个比集显更逼切 很期待
     楼主| 发表于 2019-6-14 08:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
    kike30 发表于 2019-6-13 23:53
    Alguna descarga alternativa para
    versión de 32 bits 5.0.4.43v2 ( esta versión solo se utiliza par ...
    Sí, pero solo el PE del kernel win7.
     楼主| 发表于 2019-6-13 07:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
    kike30 发表于 2019-6-12 23:33
    Hi, and thanks for the release rc1, a question, because the modification date is 2012 in the new dri ...
    The signtool give the date is 2012 will avoid some system cannot work.
     楼主| 发表于 2019-5-22 14:01:43 | 显示全部楼层
    重大发现,雷电驱动也可以小修改后用于A36D、9DED、31A8等USB XHCI控制器上。
    发表于 2019-5-22 14:06:03 | 显示全部楼层
    发表于 2019-5-22 14:14:31 | 显示全部楼层
    发表于 2019-5-22 14:17:35 | 显示全部楼层
    这个牛给力
    发表于 2019-5-22 14:21:12 | 显示全部楼层
    发表于 2019-5-22 14:29:31 | 显示全部楼层
    发表于 2019-5-22 14:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
    前来支持
    发表于 2019-5-22 14:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
    3 小时前
    发表于 2019-5-22 14:51:49 | 显示全部楼层
    前来支持
    发表于 2019-5-22 14:56:51 | 显示全部楼层
    发表于 2019-5-22 15:14:44 | 显示全部楼层
    我TM前排社保!
    前天 20:49
    发表于 2019-5-22 15:23:44 | 显示全部楼层
    SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!壮哉我大smxdiy !
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆
    GMT+8, 2020-4-4 04:50 , Processed in 0.181740 second(s), 55 queries .
