查看: 4970|回复: 11
华硕Z170i progaming上八代志强出现的问题
发表于 2019-3-24 23:33:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷了d大分享的bios,结果发现M.2硬盘bios下不识别,pe下能识别,也可以装系统,但是pe之后重启还是不能识别。
有没有哪位朋友同款板子上志强的,用的m.2硬盘可以识别,且正常用的?
我用的是e2134,准备组htpc。
  • 发表于 2019-3-25 20:37:08 | 显示全部楼层
    我的正常啊,是原先的U装好系统 然后这8代志强直接用的
    2 小时前
  • 发表于 2019-3-25 23:31:30 | 显示全部楼层
    我是华硕的Z170 Pro Gaming,但刷D大的BIOS时,误将你这板的BIOS给刷进去了,结果居然还能点亮。。。我就是M.2之前安装好的系统,还直接进去了。。。
    后来因为要调节风扇我才进的BIOS,发现主板对应名称不正确,是Z170i Pro Gaming,害我赶紧地关机拔下BIOS芯片,到二奶机上给刷了Z170 Pro Gaming的。。。
     楼主| 发表于 2019-4-7 01:25:49 | 显示全部楼层
    你的是什么固态?D大说是挑固态。。。有的能点,有的不行。
    4 小时前
  • 发表于 2019-4-7 09:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
    我没有M2 SATA的SSD,只有M2 NVME的宇瞻Z280,确实在BIOS内不显示,但Windows Boot Manager是正常的,还有一块U2的P4600,也是BIOS内不显示,但启动也是正常的。
  • 发表于 2019-4-7 11:30:32 | 显示全部楼层
    微星的B150I也是BIOS里无显示但是PE可以,装WIN7使用一切正常,SSD是760P
  • 发表于 2019-4-7 21:10:59 | 显示全部楼层
    sm951 固态
     楼主| 发表于 2019-4-8 00:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2019-4-7 09:44
    我没有M2 SATA的SSD,只有M2 NVME的宇瞻Z280,确实在BIOS内不显示,但Windows Boot Manager是正常的,还有 ...
    那我用别的U先装个系统,再换BIOS看看吧。
    看看windows Boot Manager 是否正常
     楼主| 发表于 2019-4-8 23:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢各位的耐心解答,问题已解决。
     楼主| 发表于 2019-4-8 23:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
    先用其他的8代U装好了系统,然后换U换BIOS,然后进PE重建引导解决了。
  • 发表于 2019-4-9 23:46:21 | 显示全部楼层
    装完系统修复一下引导,虽然bios内不识别硬盘,但是可以看到引导项,设为第一启动就行了
  • 发表于 2020-4-8 21:10:21 | 显示全部楼层
    我的也是Z170i progaming 加志强cpu,刷D大bios.硬盘是西数m.2 512G的,win10完美运行 bios看不到硬盘的,你要注意主板选uefi引导模式启动,硬盘分区类型选GUID。
