查看: 136469|回复: 131
魔改华硕H110M-K上i3 8100,D4内存的主板,BIOS文档欢迎下载
发表于 2018-7-20 02:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
,因论坛上载文档大小限制,所以分为了8个分卷,下载后请放置于同一文件夹解压,然后通过烧录器烧录即可
参与人数 1战斗指数 +1 收起 理由
1456874478 + 1
 楼主| 发表于 2018-7-20 02:20:00 | 显示全部楼层
温馨提示,烧录时请校验一下烧录结果,以免山寨烧录器烧录错误导致主板不点亮
*************************************************************************** 占楼征用 ***************************************************************************
前排提醒:由于年代久远,主帖的 BIOS 不支持 7 代 ES、8 / 9代 U0、9 代 P0、R0 步进和超过 8 线程的 CPU
有上述需求的可刷此贴的 BIOS:华硕 ASUS 部分 C230/100/200 系 主板 CFL & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2018-7-20 12:18:49 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,收藏下
    发表于 2018-7-20 18:11:22 | 显示全部楼层
    发现很多ASUS主板的BIOS,3601是能修复PCI-E的最高版本了。
     楼主| 发表于 2018-7-21 11:04:12 | 显示全部楼层
    理论最高版本为3612版本,因为再高的3806版本阿苏斯已经更换了ME模块,所以为了稳定性就基于了低版本的BIOS修改,再加上我看论坛有个人也是基于3601修改的,所以省事就也直接修改3601版本了,3601到3612版本的ME是相同模块的
     楼主| 发表于 2018-7-21 11:06:59 | 显示全部楼层
    另外PCI通道不能使用问题出在芯片组的PCI配置文件与CPU的PCI配置通道不相符,因为显卡占用的PCI-E x16通道与主板的南桥芯片无关,PCI-E x16是直接和CPU内置的北桥互相连通的
  • 发表于 2018-7-25 02:25:33 | 显示全部楼层
    江西省赣州市经开区东江源大道粮食城风和日丽小区
  • 发表于 2018-7-27 18:38:46 | 显示全部楼层
    前排辣条围观
    发表于 2018-8-12 22:05:14 | 显示全部楼层
    11111111111111111111111111111
  • 发表于 2018-8-13 12:16:59 | 显示全部楼层
    1111111111
    发表于 2018-9-13 14:08:24 | 显示全部楼层
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
  • 发表于 2018-9-13 17:13:10 | 显示全部楼层
    我是来学习的。。。。。。。。
